Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Laptop aus und entferne das Ladegerät.
    • Schließe das Laptop und lege es mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    • Benutze einen Phillips Schraubendreher um die fünf Schrauben an der Bodenplatte zu lösen.
    • Benutze einen Spudger um die Haken an den markierten Stellen (Bild 2) zu lösen.
    • Kippe die Oberseite der Abdeckung nach oben und vom Gehäuse weg und entferne die Abdeckung.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die vier Schrauben die den Akku halten.
    • Löse den Akku, indem du ihn an der markierten Stelle (Bild 2) heraushebelst.
    • Entferne den Akku.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Alte CMOS-Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Alte CMOS-Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Alte CMOS-Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker der CMOS-Batterie z.B. mit einem Spudger ab.
    • Heble die CMOS-Batterie mit einem Spudger oder einem Hebelwerkzeug nach oben.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Alte CMOS-Batterie entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Alte CMOS-Batterie entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das alte Klebeband unter der Batterie ab. Mit einem Spudger oder einem Hebelwerkzeug kannst du das gut erledigen.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, CMOS-Batterie probeweise einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, CMOS-Batterie probeweise einbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, CMOS-Batterie probeweise einbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege die neue CMOS-Batterie an die gleiche Stelle wie die alte.
    • Wenn die neue CMOS-Batterie mit Klebestreifen versehen ist, ziehe die Schutzfolie noch nicht ab.
    • Richte die Laschen unten am Hauptakku mit den Rasten am Gerät aus und schiebe sie hinein.
    • Drücke den Akkustecker hinein, bis er gut sitzt.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Testen, ob die neue Batterie passt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Testen, ob die neue Batterie passt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Testen, ob die neue Batterie passt: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Überprüfe den Abstand zwischen der Lasche am Akku und der Abstandsschraube nahe bei der CMOS-Batterie.
    • Zwischen der Lasche am Akku und dem Abstandshalter sollte fast keine Lücke sein. Der grün markierte Abstand ist in Ordnung, der rot markierte nicht.
    • Wenn der Abstand zu groß, ist wird der Hauptakku beim Festschrauben zu stark verbogen und kann beschädigt werden.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Dicke der CMOS-Batterie ausgleichen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn beim probeweisen Einbau ein zu großer Abstand zu erkennen war, dann entferne alle vorher angebrachten Auflagen von der neuen Batterie, damit sie dünner wird.
    • Wiederhole den Testeinbau.
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Neue CMOS-Batterie anschließen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Neue CMOS-Batterie anschließen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Neue CMOS-Batterie anschließen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Richte den Stecker der neuen CMOS-Batterie am Anschluss auf der Hauptplatine aus. Die Löcher für die Kontakte müssen oben liegen.
    • Der Stecker passt nur auf eine Weise. Wenn er nicht hinein geht, dann drehe ihn um.
    • Schiebe den Stecker in den Anschluss, bis er einrastet.
  10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Neue CMOS-Batterie einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn die neue CMOS-Batterie mit Klebestreifen versehen ist, dann ziehe die Schutzfolie ab.
    • Drücke die Batterie mit der Klebefläche nach unten an ihre Platz.
    • Achte darauf, dass die Kabel zur Batterie nicht auf den markierten Abstandsschrauben liegen oder diese behindern.
  11. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Hauptakku wieder einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Hauptakku wieder einbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren wie beim probeweisen Einbau und installiere diesmal den Akku richtig.
    • Drücke den Akkustecker fest nach unten, bis er richtig gut sitzt.
    • Drehe die vier Schrauben am Akku hinein.
  12. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Bodenplatte befestigen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Bodenplatte befestigen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Bodenplatte befestigen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Richte die Laschen in den unteren Ecken der Bodenplatte mit den Rasten am Gerät aus und schiebe die Laschen hinein. Setze die Bodenplatte auf das Gerät ab.
    • Drücke die Bodenplatte an den markierten Stellen gut fest, bis die Rasten einschnappen. Das sollte laut knacken.
  13. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Bodenplatte festschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Schraube die Bodenplatte mit den fünf markierten Schrauben fest.
  14. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Systemzeit im BIOS setzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6.Generation CMOS Batterie Tauschen, Systemzeit im BIOS setzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schalte den Laptop ein. Wenn die Displayanzeige erscheint, drücke die "Enter"-Taste, um das Hochfahren zu unterbrechen. Folge den Anweisungen auf dem Display, bis du im Setup/BIOS-Menü bist.
    • Nach dem Austausch der CMOS-Batterie kann es sein, dass das Gerät beim ersten Mal erst startet, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
    • Folge den Anzeigen auf dem Display, um die Systemzeit/das Datum im BIOS korrekt zu setzen.
    • Folge den Anweisungen auf dem Display und speichere die Änderungen ab. Verlasse das BIOS-Menü.
Ziellinie
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Lawrence Lee
686 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
This amazon link is not for a gen6 compatible battery - can you please provide a correct link?
JB Primary - Antwort
The Amazon item is compatible with gen 6, it just doesn't say so in the description. I have installed that item in my own gen 6 Thinkpad and it has been functioning without issue.
Lawrence Lee -
Thanks Lawrence, that was useful 👍
Mike Joyce - Antwort
Thank you Lawrence! Clear and simple guide!
Benjamin Jones - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 594
Insgesamt: 8,312
