Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Befolge die Schritte dieser Anleitung um den Akku deines Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) zu wechseln. Sollte dein Laptop nicht mehr ohne den Netzstecker funktionieren, oder die Laufzeit im Akkubetrieb ist stark reduziert, könnte es an der Zeit sein den Akku zu wechseln. Um weitere Möglichkeiten zu testen, schaue im Troubleshootingguide nach.
Was du brauchst
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm langen Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und heble die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wenn die Abdeckung frei wird.
Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher um die fünf 4,5mm Schrauben, die den Akku halten, zu entfernen.
Hebe den Akku heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
