Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird, und das Gerät zeigt keinerlei Lebenszeichen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist und die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn der Akku defekt ist, läuft der Computer zwar am Netzteil, hat aber entweder eine extrem kurze Akkulaufzeit oder schaltet sich sofort ab, sobald er vom Strom getrennt wird. Um den Akku auszutauschen, befolge bitte die Schritt-für-Schritt-Anweisungen in der Reparaturanleitung hier.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass die Betriebskontrollleuchte am Netzteil leuchtet, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
Gerät wird zu heiß
Während des Betriebs erhitzt sich das Gerät übermäßig und kühlt nicht ab. Programme laufen langsam; auf dem Bildschirm können Streifen erscheinen.
Verstopfter Lüftungsschlitz
Überprüfe die Anschlüsse auf Staub oder andere Anzeichen von Blockaden. Die meisten Blockaden lassen sich durch Reinigen der Lüftungsschlitze mit Druckluft beheben.
Lüfter ist verschmutzt und/oder verstopft
Wenn der Lüfter noch funktioniert, versuche, angesammelten Schmutz oder Ablagerungen auf den Lüfterblättern vor einem kompletten Austausch mit einer ESD-sicheren Bürste und Druckluft zu entfernen.
Defekter Lüfter
Stelle sicher, dass der Lüfter zu hören ist, wenn der Laptop heiß läuft. Wenn der Lüfter nicht zu hören oder zu sehen ist, ist er wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden. Folge den Schritten in der Anleitung hier, um zu erfahren, wie das geht.
Audio wird nicht wiedergegeben oder ist verzerrt
Es kommt kein Ton aus den internen Lautsprechern.
Falsche Toneinstellungen
Stelle sicher, dass der Ton richtig eingestellt und nicht stummgeschaltet ist. Überprüfe anschließend, ob die internen Lautsprecher als Audioausgabe ausgewählt sind.
Defekte Lautsprecher
Wenn nach Überprüfung der Lautstärke und der Audioausgabe immer noch kein Ton zu hören ist, könnte ein Lautsprecher defekt sein. Tausche die Lautsprecher mithilfe der Reparaturanleitung hier aus.
Gerät ist langsam oder stürzt unerwartet ab
Eine Fehlermeldung wird angezeigt und die laufenden Programme auf dem Laptop werden langsam oder stürzen komplett ab. Diese Meldungen können Speicherfehler, fehlerhafte Sektoren oder nicht lesbare Dateien betreffen.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Es könnte ein Problem mit dem Arbeitsspeicher des Geräts vorliegen, wenn Fehler bei hoher Speicherauslastung auftreten (Streaming, Grafikprogramme, Gaming-Anwendungen). Stelle sicher, dass das Gerät vollständig auf dem neuesten Stand ist, und installiere Diagnose-Software, um nach Problemen zu suchen. Wenn die Schwierigkeiten bestehen bleiben, erwäge einen Austausch des Arbeitsspeichers.
Defekte Solid-State-Drive (SSD)
Wenn diese Abstürze häufig während des Startvorgangs auftreten oder die Fehler auf Probleme wie Dateisystemfehler, Unfähigkeit zum Lesen oder Schreiben von Dateien oder Probleme beim Verschieben von Dateien im Speicher hindeuten, liegt möglicherweise ein Problem mit der SSD des Geräts vor. Stelle sicher, dass die Software und Treiber des Geräts auf dem neuesten Stand sind, und führe eine Diagnose durch. Wenn die Schwierigkeiten bestehen bleiben, erwäge den Austausch der SSD mithilfe dieser Reparaturanleitung.
Defekte Knopfzelle
Wenn das Gerät Probleme beim Hochfahren hat, sich Uhrzeit und Datum immer wieder zurücksetzen und/oder ein konstanter Piepton vom Motherboard zu hören ist, könnte ein Problem mit der internen Knopfzelle vorliegen. Sieh dir diese Anleitung für die Austauschschritte an.
Yoga Pen funktioniert nicht
Der Yoga Pen wird bei Berührung des Bildschirms nicht erkannt; es passiert nichts, wenn der Bildschirm mit dem Stift berührt wird.
Stift ist nicht geladen
Entnimm den Stift und stecke ihn 5- bis 6-mal in den integrierten Schacht. Warte 1 bis 2 Minuten, bis der Yoga Pen geladen ist. Starte das Dienstprogramm „Lenovo Pen Settings“, indem du die Windows-Taste drückst und „Lenovo Pen Settings“ eingibst. Oben im Lenovo-Stift-Dienstprogramm solltest du ein Akkusymbol sehen; bewege den Mauszeiger über dieses Symbol, um den Ladestand des Stift-Akkus anzuzeigen. Um den Akkustand in Zukunft zu überprüfen, ohne die Lenovo Pen-App zu öffnen, aktiviere „Akkustatus anzeigen“ in der Taskleiste. Sobald dies aktiviert ist, solltest du den Akkustatus in der Taskleiste sehen.
Stift ist nicht verbunden
Um einen Yoga Pen mit deinem PC zu koppeln, wähle die Schaltfläche „Start“ und dann: Einstellungen > Geräte > Bluetooth- & andere Geräte. Halte die obere Taste am Stift sieben Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige weiß blinkt und der Kopplungsmodus aktiviert ist. Wähle anschließend den Stift aus der Geräteliste aus und klicke auf „Koppeln“.
Laura Hack
79 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Cannot see any white LED after holding it for several seconds
Anuj Garg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 4,164
