Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparatur könnte notwendig werden, wenn kein Audio mehr über die internen Lautsprecher des Gerätes abgespielt wird, obwohl die Lautstärke hochgedreht und der richtige Audio Output gewählt ist. Solltest du laute Musik über längere Zeiten abspielen, oder du eine Verschlechterung der Audioqualität bemerken solltest, ist es wahrscheinlich an der Zeit die Lautsprecher zu ersetzen. Für mehr Troubleshooting schaue in unserem Troubleshooting Guide nach.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm langen Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und heble die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wenn die Abdeckung frei wird.
Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher um die fünf 4,5mm Schrauben, die den Akku halten, zu entfernen.
Hebe den Akku heraus.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 1,8mm Schrauben zu entfernen.
Benutze einen Spudger um die Lasche abzuheben, die die Lautsprecherleitungen bedeckt.
Verfolge die Leitungen, die an der Oberseite des linken Lautsprechers angebracht sind, beginnend an der Oberseite des rechten Lautsprechers. Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um die Leitungen von den Kunststoffklammern zu befreien, unter denen sie liegt.
Folge der unteren Leitung, beginnend von der unteren linken Seite des rechten Lautsprechers und hebe es aus seiner Führung.
Nimm deine Fingernägel zu Hilfe und platziere sie jeweils hinter den Kunststofflaschen an den Steckern der Lautsprecher und ziehe sie direkt nach hinten, bis sich der Stecker löst.
Hebe die Lautsprecher nach oben und aus dem Gerät heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
