Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Lenovo ThinkPad X1 Yoga der 6. Generation ist ein vielseitiges 2-in-1-Notebook, das im Jahr 2021 auf den Markt kam. Es ist eine erstklassige Wahl für den täglichen Gebrauch, sei es für die Arbeit oder die Schule, und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bestimmte Laptop-Komponenten können jedoch mit der Zeit verschleißen, was zu Problemen führen kann. Beispielsweise könnte dein Laptop langsamer werden, Probleme beim Neustart haben oder beschädigte Dateien aufweisen. In diesem Fall könnte dies auf eine defekte SSD hindeuten. In einem solchen Szenario kannst Du diese Anleitung verwenden, um die SSD des ThinkPad X1 Yoga der 6. Generation in drei einfachen Schritten zu ersetzen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm langen Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und heble die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wenn die Abdeckung frei wird.
Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 um die zwei 2,2mm Schrauben zu lösen, die die Kupferplatte über der SSD halten.
Hebe die Kupferplatte hoch und entferne sie.
Hebe die linke Seite der SSD sanft nach oben und ziehe sie zur linken Seite, um sie aus ihrer Steckverbindung zu ziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
