Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
    • Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und hebele die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wodurch die Abdeckung frei wird.
    • Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher um die fünf 4,5mm Schrauben, die den Akku halten, zu entfernen.
    • Hebe den Akku heraus.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen, Knopfzelle: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen, Knopfzelle: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger um die Knopfzelle herauszuhebeln, bis es sich vom Rahmen löst.
    • Hier hält Klebstoff die Batterie an ihrem Platz. Hebele sanft um die Batterie herum bis es sich aus dem Gehäuse löst, benutze jedoch keine übermäßige Kraft hierfür.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Knopfzelle austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger um den Verbindungsstecker zur Hauptplatine zu lösen, in dem du ihn sanft von jeder Seite anhebst, bis er sich löst.
    • Hebe die Knopfzellenbatterie heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte und der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 541
