Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) SSD Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) SSD Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) SSD Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
    • Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und hebele die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wodurch die Abdeckung frei wird.
    • Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) SSD Austausch, SSD: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) SSD Austausch, SSD: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) SSD Austausch, SSD: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 um die zwei 2,2mm Schrauben zu lösen, die die Kupferplatte über der SSD halten.
    • Hebe die Kupferplatte hoch und entferne sie.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Seite der SSD sanft nach oben und ziehe sie zur linken Seite, um sie aus ihrer Steckverbindung zu ziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
83%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,100
