Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
    • Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und hebele die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wodurch die Abdeckung frei wird.
    • Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher um die fünf 4,5mm Schrauben, die den Akku halten, zu entfernen.
    • Hebe den Akku heraus.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 1,8mm Schrauben zu entfernen.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger um die Lasche abzuheben, die die Lautsprecherleitungen bedeckt.
    • Verfolge die Leitungen, die an der Oberseite des linken Lautsprechers angebracht sind, beginnend an der Oberseite des rechten Lautsprechers. Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um die Leitungen von den Kunststoffklammern zu befreien, unter denen sie liegt.
    • Folge der unteren Leitung, beginnend von der unteren linken Seite des rechten Lautsprechers und hebe es aus seiner Führung.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Lautsprecher: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm deine Fingernägel zu Hilfe und platziere sie jeweils hinter den Kunststofflaschen an den Steckern der Lautsprecher und ziehe sie direkt nach hinten, bis sich der Stecker löst.
    • Hebe die Lautsprecher nach oben und aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 392
