Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
    • Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Akku befestigt ist.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke mit einer Pinzette die Seiten des weißen Lautsprecherkabels in Richtung des Akkus (dort, wo Lenovo steht), um es herauszuziehen.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lautsprecher von beiden Seiten des Akkus. Das Verbindungskabel wird an den Seiten des Akkus ausgefädelt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,402
