Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga WiFi Chip Ersatz
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
1.629
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung hilft dir den WiFi Chip des Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Modellnummer: 20FQ005YUS) zu ersetzen. Sollte dein Computer die Internetverbindung nicht herstellen können oder öfter verlieren, könnte es sein, dass der Austausch dieses Bauteils notwendig wird.
Beachte: Verbindungsprobleme können auch mit einem dysfunktionalen Router oder Netzwerk zu tun haben. Bevor du also deinen Computer öffnest, schau dir bitte unseren Lenovo Troubleshooting Guide an.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga WiFi Chip Ersatz, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga WiFi Chip Ersatz, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga WiFi Chip Ersatz, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
      • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
      • Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga WiFi Chip Ersatz, WiFi Chip: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Kunststoffabdeckung sanft zurück.
      • Entferne die einzige #1 Kreuzschlitzschraube, die den WiFi Chip hält.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga WiFi Chip Ersatz: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga WiFi Chip Ersatz: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Benutze ein iFixit Öffnungswerkzeug um die goldenen Kappen aus ihren Verbindungspunkten zu heben.
      • Schiebe diese Kabel aus dem direkten Arbeitsfeld.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga WiFi Chip Ersatz: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Chip heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Sam Lanning
364 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,629
