Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer ist eingesteckt, lädt aber nicht
Computer ist eingesteckt, aber der Akku entlädt sich langsam.
Defektes Kabel/Netzteil
Überprüfe das Kabel/Netzteil darauf, ob etwas ungewöhnlich aussieht oder defekt ist. Es könnten Knicke oder Schnitte im Kabel vorhanden sein. Stelle sicher, dass das Kabel fest im Netzteilblock sitzt. Wenn dein Kabel und das Netzteil intakt aussehen, muss möglicherweise das BIOS zurückgesetzt werden.
Fehler in den BIOS-Einstellungen
Stelle sicher, dass der Computer von allen Stromquellen getrennt ist. Starte den Computer und drücke wiederholt F1, sobald das Lenovo-Logo auf dem Bildschirm erscheint, bis du zu einem Einstellungsbildschirm weitergeleitet wirst. Wenn du die F1-Taste zu spät drückst, startet der Computer normal, du wirst nicht zur Einstellungsseite weitergeleitet und musst den Computer neu starten und es erneut versuchen. Navigiere anschließend mit den Pfeiltasten zum Tab „Config“. Wenn du unsicher bist, wie du durch die Einstellungen navigierst, findest du unten auf dem Bildschirm Anweisungen. Wähle „Power“ durch Drücken der Eingabetaste. Wähle dann „Disable Built in Battery“ (Eingebauten Akku deaktivieren), wodurch der Computer heruntergefahren wird. Warte 30 Sekunden, schließe dann das Stromkabel an und starte den Laptop neu. Falls er sich nicht wieder einschalten lässt, kannst du das BIOS manuell zurücksetzen.
Ziehe zuerst das Netzteil vom Computer ab und fahre den Computer vollständig herunter (halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt). Verwende eine Büroklammer, einen Zahnstocher oder einen anderen kleinen Gegenstand und führe ihn in das kleine Loch auf der Unterseite des Computers in der Nähe des zentralen Lüftungsschlitzes ein. Du solltest ein kleines Klicken spüren, um sicherzustellen, dass die Reset-Taste vollständig gedrückt wurde. Nachdem du den Gegenstand wieder entfernt hast, schließe das Netzteil wieder an den Computer an und schalte ihn wie gewohnt ein. Wenn das nicht funktioniert, muss möglicherweise dein Akku ersetzt werden.
Defekter Akku
Bitte lies unsere Anleitung zum Akkuwechsel.
Gerät wird zu heiß
Der Computer fühlt sich sehr heiß an und der Lüfter ist laut und läuft mit übermäßiger Geschwindigkeit.
BIOS veraltet
Siehe dieses Video dazu, wie du dein BIOS-System aktualisierst.
Verschmutzter Lüfter
Siehe diese Anleitung dazu, wie du deinen Lüfter reinigst oder ersetzt.
Gerät ist langsam
Der Computer lädt oder verarbeitet Daten nicht zeitnah.
Gerät reagiert verzögert
Wenn dein Computer sehr langsam lädt oder verzögert reagiert, musst du ihn möglicherweise neu starten. Dies behebt das Problem wahrscheinlich, wenn der Computer in letzter Zeit nicht neu gestartet wurde. Wenn ein Neustart das Problem nicht löst, laufen möglicherweise zu viele Programme im Hintergrund.
Zu viele Programme im Hintergrund
Einer der häufigsten Gründe für einen langsamen Computer sind zu viele Programme, die im Hintergrund laufen. Entferne oder deaktiviere unnötige Hintergrundprogramme, die bei jedem Neustart des Computers automatisch gestartet werden. Wenn du einen Virenscanner, ein Spyware-Schutzprogramm oder ein anderes Sicherheits-Scan-Dienstprogramm hast, stelle sicher, dass dieses nicht im Hintergrund scannt. Wenn eines dieser Programme scannt, verringert dies die Leistung des Computers. Wenn ein solches Programm gerade scannt, lass den Scan abschließen; danach sollte sich die Leistung des Computers verbessern. Wenn das Beenden dieser Hintergrundprogramme nicht hilft, befinden sich möglicherweise zu viele temporäre Dateien auf deiner Festplatte.
Zu viele temporäre Dateien auf der Festplatte
Während ein Computer Programme ausführt, werden temporäre Dateien auf der Festplatte gespeichert. Zu viele dieser Dateien können die Leistung verlangsamen. Versuche zuerst, das Windows-Dienstprogramm „Datenträgerbereinigung“ zu verwenden, um temporäre oder nicht benötigte Dateien von deinem Computer zu löschen. Die Datenträgerbereinigung löscht viele dieser Dateien, möglicherweise aber nicht alle. Möglicherweise musst du deine temporären Dateien manuell löschen. Öffne dazu das Startmenü und gib %temp% in das Suchfeld ein. Klicke in Windows XP und älteren Versionen im Startmenü auf „Ausführen“ und gib %temp% in das Feld ein. Drücke die Eingabetaste und ein Temp-Ordner sollte sich öffnen. Du kannst die Dateien in diesem Ordner löschen; falls Dateien in Gebrauch sind und nicht gelöscht werden können, können diese übersprungen werden. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise deine Festplatte überprüfen.
Volle oder defekte Festplatte
Öffne die Einstellungen auf deinem Computer und prüfe, ob mindestens 200–500 MB freier Festplattenspeicher vorhanden sind. Dieser Speicherplatz ermöglicht es dem Computer, die Auslagerungsdatei zu vergrößern, und bietet zudem Platz für temporäre Dateien.
Wenn der Speicherplatz kein Problem darstellt, ist deine Festplatte möglicherweise beschädigt, korrupt oder fragmentiert. Führe „ScanDisk“, „chkdsk“ oder ein vergleichbares Dienstprogramm aus, um sicherzustellen, dass mit deiner Festplatte physisch alles in Ordnung ist. Führe außerdem eine Defragmentierung aus, um sicherzustellen, dass die Daten in der bestmöglichen Reihenfolge angeordnet sind. Wenn nichts davon das Problem löst, hat dein Computer möglicherweise einen Virus.
Computer hat einen Virus
Wenn dein Computer mit Viren infiziert ist, kann dies dazu führen, dass er wesentlich langsamer läuft. Wenn du kein Antivirenprogramm installiert hast, kannst du das kostenlose Online-Dienstprogramm „Housecall“ von Trend Micro verwenden, um den Computer auf Viren zu scannen. Dieses Programm hilft dabei, Viren zu identifizieren und zu entfernen. Es wird empfohlen, ein Antivirenprogramm zu installieren. Wenn kein Virus die Ursache ist, musst du möglicherweise auf Spyware oder Malware prüfen.
Computer hat Spyware oder Malware
Spyware und Malware können ebenfalls dazu führen, dass dein Computer wesentlich langsamer als normal läuft. Selbst wenn ein Antivirenprogramm installiert ist, wird empfohlen, zusätzlich einen Malware-Scan durchzuführen. Verwende die kostenlose Version von „Malwarebytes“, um deinen Computer zu scannen. Wenn dein Problem nicht auf Malware zurückzuführen ist, liegt möglicherweise ein Hardwarekonflikt vor.
Hardwarekonflikte
Überprüfe, ob im Geräte-Manager Konflikte bestehen. Falls ja, behebe diese Probleme, da sie die Ursache für dein Problem sein könnten. Wenn dies nicht die Ursache ist, musst du deinen Computer möglicherweise aktualisieren.
Computer oder Treiber veraltet
Stelle zuerst sicher, dass alle aktuellen Windows-Updates installiert sind. Wenn dein Computer während der Internetnutzung langsam ist, stelle sicher, dass alle Browser-Plugins auf dem neuesten Stand sind.
Es ist außerdem möglich, dass deine Treiber aktualisiert werden müssen. Stelle sicher, dass du die neuesten Treiber für deine Computerhardware hast, insbesondere die neuesten Grafikkartentreiber. Eine langsame Leistung kann durch veraltete Treiber verursacht werden. Nachdem du alle oben genannten Änderungen vorgenommen hast, starte deinen Computer neu und prüfe die Leistung erneut. Wenn nichts davon dein Problem löst, benötigst du möglicherweise ein Arbeitsspeicher-Upgrade.
Arbeitsspeicher veraltet
Wenn du deinen Computer seit über 2 Jahren hast, benötigst du möglicherweise mehr Arbeitsspeicher. Mit ausreichend Arbeitsspeicher muss der Computer keine Informationen aus dem Speicher in die Auslagerungsdatei verschieben. Wenn das Festplattenlicht ständig aktiv ist, kann dies darauf hindeuten, dass der Computer häufig Informationen zwischen Arbeitsspeicher und Festplatte auslagert.
Speicherplatz reicht nicht aus
Es ist nicht genügend Speicherplatz auf deinem Computer vorhanden.
Zu viele ungenutzte installierte Programme
Öffne den Datei-Explorer und wähle auf der linken Seite „Dieser PC“. Klicke dann oben links auf den Tab „Computer“. Du solltest eine Option zum Deinstallieren oder Ändern eines Programms sehen. Klicke darauf, um alle auf deinem Laptop installierten Programme zu sehen. Klicke auf den Namen des Programms, das du nicht mehr benötigst, und wähle „Deinstallieren“. Befolge die Anweisungen, um die Deinstallation abzuschließen. Wenn das nicht funktioniert, sind möglicherweise zu viele temporäre Dateien auf deiner Festplatte gespeichert.
Taste funktioniert nicht
Entweder alle oder bestimmte Tasten auf der Tastatur funktionieren nicht.
Veraltetes BIOS
Wenn du Probleme damit hast, dass zwei oder mehr Tasten nicht funktionieren, muss möglicherweise dein BIOS aktualisiert werden. Siehe dieses Video dazu, wie du dein BIOS-System aktualisierst. Wenn das nicht funktioniert, musst du deine BIOS-Einstellungen möglicherweise manuell ändern.
Schalte deinen Computer ein und drücke, sobald das Lenovo-Logo erscheint, wiederholt die F1-Taste, bis du weitergeleitet wirst. Wenn du die F1-Taste zu spät drückst, startet dein Computer wie gewohnt und du wirst nicht ins BIOS weitergeleitet. Wenn das passiert, starte deinen Computer neu und versuche es erneut. Sobald du ins BIOS weitergeleitet wurdest, sollte eine Meldung mit dem Text „Entering System Setup“ erscheinen, was bedeutet, dass du dich im BIOS befindest. Wenn du nicht ins BIOS gelangst, versuche die blaue ThinkVantage-Taste oder die Eingabetaste zu drücken.
Sobald du dich im BIOS befindest, öffne das Betriebssystem. Klicke auf „Start“, zeige auf „Alle Programme“, zeige auf „Zubehör“ und klicke dann auf „Editor“. Drücke mit der internen Tastatur jede Buchstabentaste und jede Zahlentaste, um festzustellen, ob die Tasteneingaben korrekt registriert werden. Wenn bestimmte Tasten nicht funktionieren, notiere dir diese. Prüfe, ob eine Tastatur-Mapping-Software installiert ist, die deine normalen Tastaturfunktionen beeinträchtigen könnte. Boote in den Windows-Abgesicherten Modus und teste die Funktionalität deiner Tastatur erneut. Boote in den Windows-Abgesicherten Modus und teste die Tastaturfunktionalität mit dem Editor. Wenn das nicht funktioniert, muss möglicherweise deine Tastatur ersetzt werden.
Defekter Ton
Der Laptop erzeugt keine Töne.
Im Betriebssystem stummgeschaltet
Wenn du beim Abspielen einer Mediendatei keinen Ton hörst, prüfe zuerst, ob der Ton im Betriebssystem stummgeschaltet ist. Siehe in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms nach; wenn du ein X auf dem Lautsprechersymbol siehst, ist dein Systemton stummgeschaltet. Klicke mit der linken Maustaste auf das Symbol, dann sollte die Lautstärkeregelung erscheinen. Klicke auf dasselbe Symbol in der Leiste, um die Stummschaltung aufzuheben. Wenn das nicht funktioniert, müssen möglicherweise deine Lautsprecher ersetzt werden.
Defekter Lautsprecher/Defekte Verkabelung
Siehe diese Anleitung dazu, wie du deine Laptop-Lautsprecher ersetzt.
Drahtlosnetzwerk verbindet nicht
Der Laptop verbindet sich mit keinem Drahtlosnetzwerk.
Router-Fehler
Ziehe den Netzstecker deines Routers ab; warte 10 Sekunden und stecke ihn dann wieder ein. Versuche, die Verbindung zum Netzwerk wiederherzustellen, nachdem der Router wieder eingeschaltet ist. Wenn das das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Laptop vor.
Netzwerkadapter zurücksetzen
Klicke mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Klicke auf „Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen“. Klicke in dem Fenster, das sich gerade geöffnet hat, auf „Adapteroptionen ändern“. Klicke in dem neuen Fenster mit der rechten Maustaste auf den Drahtlosadapter und klicke auf „Deaktivieren“. Klicke dann erneut mit der rechten Maustaste darauf und klicke auf „Aktivieren“. Wenn das das Problem nicht behebt oder du das Symbol für den Drahtlosadapter nicht finden kannst, ist dein Drahtlosadapter-Chip möglicherweise defekt.
Defekter Drahtlosadapter-Chip
Siehe diese Anleitung dazu, wie du deinen Drahtlosadapter-Chip ersetzt.
1 Kommentar
On the “Computer plugged in but not charging”, you might consider adding the possibility that the power jack inside the laptop is damaged. This might be the case if the “charging/Power” LED goes on/off as the power cord is moved around while plugged in. That is the problem I developed today on a Thinkpad X1 Yoga (1st gen) and I’m trying to figure out if the internal connector can be replaced or repaired. Pretty certain the M/B needs to be removed to have any chance but that is as far as I’ve gotten.
Bruce Clarke - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 8,262
