Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
65
Letzte 30 Tage:
384
Insgesamt:
52.280
Kommentare: 7
2 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku eines Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Modellnummer 20FQ005YUS) entfernt und ersetzt wird. Wenn die Laufzeit des Akkus zu kurz ist oder er sich überhaupt nicht mehr aufladen lässt, sollte er durch einen neuen ersetzt werden.
Zur eigenen Sicherheit sollte der Akku auf weniger als 25% seiner Kapazität entladen werden, bevor das Gerät zerlegt wird. Das reduziert das Risiko einer gefährlichen Überhitzung, falls der Akku bei Reparatur versehentlich beschädigt werden sollte. Falls der Akku geschwollen oder aufgebläht ist, solltest du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
      • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
      • Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Akku befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke mit einer Pinzette die Seiten des weißen Lautsprecherkabels in Richtung des Akkus (dort, wo Lenovo steht), um es herauszuziehen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lautsprecher von beiden Seiten des Akkus. Das Verbindungskabel wird an den Seiten des Akkus ausgefädelt.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die schwarze Kunststoffabdeckung an, die sich über dem Akkuanschluss befindet.
      • Verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um den schwarzen Akkustecker vom Motherboard-Anschluss abzuziehen.
      • Ziehe den Stecker vorsichtig vom Akku weg, um ihn aus dem Steckplatz herauszuziehen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht wie geplant geklappt, dann schau dir diese grundlegenden Raparaturanleitungen an, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Katrina Ternus
637 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Hello, I was able to install the battery on my X1 carbon, but the laptop is not detecting my battery. How to remove whitelisting on X1 carbon yoga 1st gen?
Delta Force - Antwort Teilen
Did you find a solution for your problem? Because i have the same problem since i changed my battery :/
Sarah - Antwort Teilen
Very useful instructions. I was able to replace the battery without any problems. Thank you very much.
Carlos Oppenheimer - Antwort Teilen
Where can I buu original replacement batteries in the EU?
Enrico Cavicchini - Antwort Teilen
Very helpful, thank you !
PolestarX - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 384
Insgesamt: 52,280
