Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ein SIM-Auswurfwerkzeug oder -Bit ist nicht lang genug, um den Einschub auszuwerfen.
    • Setze eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am microSIM-Karteneinschub an der rechten Kante des Laptops ein.
    • Drücke die Büroklammer fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den Einschub.
    • Wenn du den Einschub wieder einbaust, schiebe die beiden Zinken des Einschubs in die rechteckige Metallöffnung hinein.
  2. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop umgekehrt hin, um an den externen Akku heranzukommen.
    • Der Akku ist mit zwei Schiebelaschen befestigt.
  3. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Linke Lasche lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Linke Lasche lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die linke Lasche (sie ist mit 1 markiert) in die entriegelte Position, sie wird dann klicken und die linke Seite des Akkus freigeben.
  4. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Akku  entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Akku  entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Akku  entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Halte die rechte Lasche (sie ist mit 2 markiert) in die entriegelte Positions und schiebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
    • Schiebe den Akku beim Wiederzusammenbau in seine Vertiefung bis beide Laschen wieder einrasten.
    • Ein verformter oder beschädigter Akku darf aus Sicherheitsgründen nicht wiederverwendet werden. Ersetze ihn auf jeden Fall durch einen neuen.
  5. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die acht Kreuzschlitzschrauben an der Rückabdeckung; sie bleiben im Schraubenloch hängen.
    • Versuche nicht, die Schrauben ganz zu entfernen, sie sind mit empfindlichen Kunststoffclips an der Rückabdeckung befestigt.
  6. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffrasten am Rahmen befestigt. Du kannst es hören und fühlen, wenn sie sich lösen.
    • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite zwischen die untere rechte Kante der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Rasten unten rechts zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
  7. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Halte während der nächsten beiden Schritte das Plektrum in einem 45° Winkel nach unten geneigt, so lassen sich die Rasten besser lösen.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und löse die Rasten an der Unterkante.
  8. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es bis zum ersten USB-Anschluss, um die Rasten an der linken Seite zu lösen.
  9. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, bis sich die Rasten an der oberen linken Ecke lösen.
    • Wiederhole das an der rechten oberen Ecke.
  10. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante befinden sich fünf Rasten.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen nahe bei einer der Rasten ein.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis sich die Raste löst.
  11. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drücke das Werkzeug an verschiedenen Stellen der Oberkante zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, um alle Rasten an der Oberkante zu lösen.
  12. Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege beim Zusammenbau die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, bis alle Rasten eingeschnappt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
54.992 Reputation
407 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.324 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Świetny poradnik. Polecam
Adam Wiśniewski - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 392
