Einleitung
Auf eine Tastatur verschüttete Getränke können dazu führen, dass einige Tasten unverlässlich werden. Das Ersetzen der vollständigen Tastatur ist zumeist die beste Lösung, typischerweise nicht einmal so teuer. Verifiziere, dass das korrekte Tastaturmodell vorliegt. Stelle sicher, dass die neue Tastatur kompatibel ist und die korrekte Sprache aufweist.
Eine weitere Option ist, die kaputte Tastatur zu reparieren. Ggf. ist es die Zeit wert die Tasten zu säubern, falls das Ersatzteil teuer, oder schwer aufzutreiben ist, oder nur ein paar Tasten betroffen sind (häufig der Fall, bei verschütteten Getränken).
Die unten beschriebenen Vorgänge sind auch anwendbar auf andere Marken und Modelle von Laptops, welche ähnliche Flach-Profil Tasten besitzen. Details, wie z.B. welche Seite der Tastenabdeckung oder des Butterfly-Mechanismus zuerst gelöst werden soll) können dann jedoch abweichen.
Bevor versucht wird häufig genutzte Tasten zu ersetzen, versuche eine Tastenabdeckung einer weniger genutzten Taste zu lösen. Betrachte diese nähergehend, um Unterschiede zu dieser Anleitung festzustellen.
Was du brauchst
Entferne erst den Akku und die zwei Gummistopfen, die nun zu sehen sind. Ihre Oberflächen schliessen mit dem Deckel des Akkufachs ab.
Über diese beiden Kerben kannst du das Zwischentastenblatt nach oben schieben. Nun siehst du sechs kleine Schrauben.
Entferne diese Schrauben.
Hebe jetzt vorsichtig die Oberseite der Tastatur an und neige sie zu dir. Nun siehst du zwei Kabel, mit denen die Tastatur angeschlossen ist.
Hebe vorsichtig die Verriegelung der Kabel an und entferne die Kabel. Du kannst die Tastatur jetzt entfernen.
Führe das Öffnungswerkzeug unter eine der oberen Ecken der Tastenabdeckung ein, welche entfernt werden soll. Drehe das Öffnungswerkzeug nach oben, bis sich die Tastenabdeckung löst.
Wiederhole den letzen Schritt an der anderen oberen Ecke.
Nun sollte es möglich sein die Taste abzuheben, indem man sie leicht in Richtung ihrer unteren Kante bewegt.
Der Butterfly-Mechanismus hat zwei Halterungen auf der Ober- und zwei auf der Unterseite, die von vier Metall-Clips gehalten werden.
Löse eine der oberen Anbindungen, indem du sie vorsichtig anhebst und aus dem Metall-Clip herausschiebst.
Wiederhole diesen Schritt mit der anderen oberen Anbindung.
Zunächst muss der Staub herausgeblasen und der Dreck daraus entfernt werden. Dann kann die Senke mit Isopropylalkohol und einer alten Zahnbürste gereinigt werden. Speziell die Metallfläche um das Silikon herum sollte besonders gründlich gereinigt werden. Danach das Ganze trocknen lassen.
Um den Butterfly-Mechanismus zu ersetzen, stelle zunächst sicher, dass du ihn richtig herum hältst.
Platziere die beiden Anbindungen der unteren Kante in den zugehörigen Metallclips. Fixiere diese mit einem Finger und presse die beiden oberen Anbindungen in ihre Clips.
Um die Tastenabdeckung einrasten zu lassen, positioniere sie vorsichtig in der richtigen Position. Drücke erst auf die oberen Ecken, um die oberen Clips einrasten zu lassen. Danach drücke auf die unteren Ecken, um die unteren Clips einrasten zu lassen.
Stelle sicher, dass die Tastenabdeckung plan ist (alle vier Clips sind eingerastet) und dass sie sich ohne Widerstand nach oben und unten bewegen kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
