Einleitung
Die CMOS-Batterie (Complementary Metal Oxide Semiconductor) versorgt die BIOS Firmware in einem Computer. Die CMOS-Batterie ist normalerweise in Laptops und in Desktops zu finden. Wenn du deinen Laptop von der Stromquelle trennen, wird das BIOS von der CMOS-Batterie mit Strom versorgt. Die meisten CMOS-Batterien in Laptops haben eine Lebensdauer von 2 bis 10 Jahren ab dem Herstellungsdatum.
Zu den üblichen Symptomen eines CMOS-Batteriefehlers gehören folgende:
- Konstantes Piepsen auf der Hauptplatine (Mainboard)
- Datum und Uhrzeit des Computers wurden zurückgesetzt und sind nicht mehr aktuell
- Hardware-Treiber fehlen oder sind verschwunden
- Fehlende Verbindung zum Internet
- Dein Laptop lässt sich nicht ordnungsgemäß hochfahren
Wenn auf deinem Gerät eines der oben genannten Symptome auftritt, ist es möglicherweise an der Zeit, die CMOS-Batterie zu ersetzen. Folge der nachstehenden Anleitung, um die CMOS-Batterie im Lenovo ThinkPad T450 Laptop zu entfernen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Schiebe die beiden Verriegelungslaschen mit den Händen voneinander weg, um den Akku zu entsichern.
Schiebe den Akku nach oben und aus dem Gerät heraus.
Benutze den JIS #00 Schraubendreher, um die sieben Schrauben der Rückabdeckung herauszuschrauben.
Verwende den JIS #00 Schraubendreher, um die einzelne 2,8 mm Schraube von der Rückabdeckung zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Kanten des Laptops ein und arbeite dich an den Kanten entlang, um die Rückabdeckung vom Gerät abzuhebeln.
Entferne die Rückabdeckung vom Gerät.
Trenne die CMOS-Batterie mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Hauptplatine ab.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter die CMOS-Batterie und heble sie nach oben und von der Hauptplatine weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
