Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen, Tastatur lösen und entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen, Tastatur lösen und entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Leider gibt es keine Bilder vom Ausbau der Tastatur, aber es gibt verschiedene YouTube-Videos, die den Vorgang dartsellen.
    • Entferne erst den Akku und die zwei Gummistopfen, die nun zu sehen sind. Ihre Oberflächen schliessen mit dem Deckel des Akkufachs ab.
    • Über diese beiden Kerben kannst du das Zwischentastenblatt nach oben schieben. Nun siehst du sechs kleine Schrauben.
    • Entferne diese Schrauben.
    • Hebe jetzt vorsichtig die Oberseite der Tastatur an und neige sie zu dir. Nun siehst du zwei Kabel, mit denen die Tastatur angeschlossen ist.
    • Hebe vorsichtig die Verriegelung der Kabel an und entferne die Kabel. Du kannst die Tastatur jetzt entfernen.
    • Bei verschiedenen Laptops gibt es verschiedene Methoden, um die Tastatur zu entfernen. Bei manchen musst du nur die Verriegelungen an der Oberseite lösen, andere werden von Schrauben unter einer Abdeckung zwischen der Tastatur und dem Bildschirm gehalten oder können von der Unterseite des Laptops her erreicht werden.
  2. Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen, Eine  Tastenabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen, Eine  Tastenabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe das Öffnungswerkzeug unter eine der oberen Ecken der Tastenabdeckung ein, welche entfernt werden soll. Drehe das Öffnungswerkzeug nach oben, bis sich die Tastenabdeckung löst.
    • Wiederhole den letzen Schritt an der anderen oberen Ecke.
    • Nun sollte es möglich sein die Taste abzuheben, indem man sie leicht in Richtung ihrer unteren Kante bewegt.
    • Auf der Rückseite der Tastenabdeckung befinden sich verschiedene Arten von Haltern oben und unten. Erstere sind für das Ziehen und Drücken entworfen, letztere nur zum Drücken. Deshalb muss die Tastenabdeckung entfernt werden, indem zunächst die oberen Ecken angehoben werden und nicht die unteren.
    • Fange beim Wiedereinsetzen mit der oberen Kante an.
  3. Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen, Entfernen des  Butterfly-Mechanismus: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen, Entfernen des  Butterfly-Mechanismus: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Butterfly-Mechanismus hat zwei Halterungen auf der Ober- und zwei auf der Unterseite, die von vier Metall-Clips gehalten werden.
    • Löse eine der oberen Anbindungen, indem du sie vorsichtig anhebst und aus dem Metall-Clip herausschiebst.
    • Wiederhole diesen Schritt mit der anderen oberen Anbindung.
    • Achte darauf, dass der Mechanismus dir nicht verlorengeht, sobald die zweite Anbindung gelöst wird.
  4. Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen, Tastenabdeckungs-Senke  reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • In der Tastenabdeckungs-Senke sieht man den Tastenhalter mit Schnappfunktion aus Silikongummi. Wenn er heruntergedrückt wird, bringt er zwei darunterliegende Kontakte zusammen. Dieser Halter ist festgeklebt und wird wahrscheinlich abgerissen, sofern versucht wird diesen zu entfernen.
    • Zunächst muss der Staub herausgeblasen und der Dreck daraus entfernt werden. Dann kann die Senke mit Isopropylalkohol und einer alten Zahnbürste gereinigt werden. Speziell die Metallfläche um das Silikon herum sollte besonders gründlich gereinigt werden. Danach das Ganze trocknen lassen.
  5. Lenovo Thinkpad Tastatur reinigen, Ersetzen des  Butterfly-Mechanismus: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Um den Butterfly-Mechanismus zu ersetzen, stelle zunächst sicher, dass du ihn richtig herum hältst.
    • Platziere die beiden Anbindungen der unteren Kante in den zugehörigen Metallclips. Fixiere diese mit einem Finger und presse die beiden oberen Anbindungen in ihre Clips.
    • Um die Tastenabdeckung einrasten zu lassen, positioniere sie vorsichtig in der richtigen Position. Drücke erst auf die oberen Ecken, um die oberen Clips einrasten zu lassen. Danach drücke auf die unteren Ecken, um die unteren Clips einrasten zu lassen.
    • Stelle sicher, dass die Tastenabdeckung plan ist (alle vier Clips sind eingerastet) und dass sie sich ohne Widerstand nach oben und unten bewegen kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Philip Le Riche
30.089 Reputation
47 Anleitungen geschrieben
Restart Project Mitglied von Restart Project
Community
19 Mitglieder
509 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 93
Letzte 7 Tage: 536
Letzte 30 Tage: 2,357
Insgesamt: 59,232
