Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass der PC ausgeschaltet ist!
    • Entferne die zwölf 6 mm langen Schrauben auf der Unterseite des Laptops mit einem Phillips PH1-Schraubendreher.
    • Übe viel Druck auf die Schrauben aus, damit der Schraubendreher nicht abrutscht.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Rückdeckel ab, das sollte leicht gehen.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku vom Computer ab.
    • Ziehe nicht zu stark am Akkukabel, das könnte den Akkuanschluss beschädigen.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne alle vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 vom Akku.
  5. Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Is it possible to replace the original battery with one that has a larger capacity? With this I mean if the original battery has 3700 mAh, can it be replaced by a battery with e.g. 5000 mAh?
Piet Sjonson - Antwort
Perfect instructions. I took the battery out per Geek Squad instructions, put it back in but laptop is getting power as the charging light shows orange flashing like it is charging but won’t power up. Any ideas???
theaustinunplugged - Antwort
I read in the instructions when I first did the replacement that it might require disconnecting once or twice at a particular charge state to allow the laptop to understand the charge level of the battery. I can’t find those instructions. Any ideas??
randy.sill - Antwort
I installed the battery properly, my laptop recognizes it, and it charges perfectly fine while plugged into a power source.
The problem comes when I unplug the laptop from the power source and force it to use battery power. It runs for another ~25 seconds and then it powers off instantly with a loud "pop" noise.
I'm not sure what the problem could be. Are you able to provide me with any troubleshooting steps?
My laptop works perfectly fine with the Lenovo battery it came with 5 years ago, though its life is a lot shorter than it used to be.
Liam McLaughlin - Antwort
Have you found solutions to the problem ? Pls share having the same issue
hage laji -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 102,279
