Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove all six 7mm screws from the heat sink using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hope someone see this cmt. I cannot lift up the heat sink for some reason. All 6 screws are removed. Any advice?
Dalala - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 6,635
