Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
    • Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.
  4. Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    • Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.
  5. Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Miles Davis
131 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 7,032
