Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Audio Jack/USB Port Assembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Audio Jack/USB Port Assembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use a pair of tweezers to disconnect the ZIF connector securing the "IO Side" of the USB ribbon cable. Gently lift up the black tab on the connector and the ribbon cable should come free.
    Frag FixBot
  3. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the two 2 mm Phillips #00 screws securing the audio jack/USB port assembly.
    • Gently lift the audio jack/USB port assembly free of the device.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can you purchase the part?
Steve Johnson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,434
