Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
      • Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
      • Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel zum Trackpad mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe den schwarzen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF-Steckverbinder das Kabel frei gibt.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe den weißen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe den schwarzen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe den weißen Stecker des USB Anschlusses aus seinem schwarzen Sockel auf der Hauptplatine hoch und trenne so den USB Anschluss von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble vorsichtig das Displaykabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine hoch
      Frag FixBot
    6. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse das Flachbandkabel von der Hauptplatine zur Kopfhörerbuchse/USB-Anschluss an der I/O-Seite mit einer Pinzette ab. Hebe den schwarzen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.
      • Löse das Flachbandkabel von der Hauptplatine zur Kopfhörerbuchse/USB-Anschluss an der Hauptplatinen-Seite mit einer Pinzette ab. Hebe den schwarzen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.
      • Entferne das Flachbandkabel vom Gerät.
      Frag FixBot
    7. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Wi-Fi Karte oben und die SSD unten befestigt ist.
      • Trenne mit einer Pinzette das schwarze und das weiße Antennenkabel von der Wi-Fi Karte ab.
      • Hebe die Wi-Fi Karte und die SSD vorsichtig nach oben aus dem Gerät heraus.
      Frag FixBot
    8. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei schwarzen 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Entferne die einzelne silberfarbene 4 mm Kreuzschlitzschraube #00.
      Frag FixBot
    9. Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe die Hauptplatine vorsichtig nach oben aus dem Gerät heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Not as difficult as I thought. I was surprised that there were no empty RAM locations. Usually on a Notebookk lliek this, there is one RAM location soldered to MB, and one empty slot for upgrade. I worked on an identical Yoga 3 pro that ran 16GB. But aht meant it was soldered at factory to one 16GB RAM setup.
Mick Thielen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 8,075
