Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.
  2. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
    • Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.
  3. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.
  4. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    • Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.
  5. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.
  6. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen, SSD: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
  7. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel der Tastatur mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss auf der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die weiße Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
  8. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel des SD-Kartenlesers mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
  9. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trenne den USB-Anschluss mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab. Hebe dazu vorsichtig den weißen Stecker aus dem schwarzen Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  10. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble vorsichtig das Displaykabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine ab.
  11. Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die SSD befestigt ist.
    • Hebe die SSD vorsichtig aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Geoff Wacker
91.064 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Perché non posso passare direttamente dallo step 2 allo step 11 ?
Keyman - Antwort
Same(ish) question as Keyman: why not steps 1, possibly 3, then 11? Why disconnect everything if the SSD is fully exposed when the bottom comes off?
ifaxit - Antwort
Basta infatti scollegare la batteria per evitare eventuali ritorni di massa prima di sostituire l'ssd
IRREAL - Antwort
he thought that was ram and drilled further to find the ssd perhaps.
furterers - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 10,080
