Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Wi-Fi Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.
Trenne das Flachbandkabel des Trackpads mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
Trenne das Flachbandkabel der Tastatur mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die weißen Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
Trenne das Flachbandkabel des SD-Kartenlesers mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
Trenne den USB-Abschluss mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab. Hebe dazu vorsichtig den weißen Stecker aus dem schwarzen Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Heble das Displaykabel vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine ab.
Trenne das Flachbandkabel, welche die Kopfhörerbuchse/den USB-Anschluss mit der Hauptplatine verbindet, mit einer Pinzette an der I/O-Seite ab. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
Trenne das Flachbandkabel, welche die Kopfhörerbuchse/den USB-Anschluss mit der Hauptplatine verbindet, mit einer Pinzette an der Hauptplatinen-Seite ab. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Gerät.
Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Wi-Fi Karte befestigt ist.
Trenne das schwarze und das weiße Antennenkabel mit einer Pinzette von der Wi-Fi Karte ab.
Hebe die Wi-Fi Karte vorsichtig aus dem Gerät heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
2 Kommentare
Thanks for the useful views and explanations about what’s there, however I don’t see why the battery has to be removed at all for this procedure?
(The network card appears to be accessible without)
Pete R
Are there any H*ckintosh compatible wireless cards that can be installed in this Lenovo Yoga 3 11 laptop? Asking for a friend. ;)
