Einleitung
Nach einer gewissen Zeit wird ein Akku schwächer und kann nicht mehr so lange verwendet werden. Diese Anleitung zeigt, wie du den Akku deines Lenovo Yoga 3 Pro erreichst und entfernst.
Was du brauchst
Schiebe ein iFixit Opening Tool zwischen die Gehäuseunterseite und den Rahmen, um den Rechner aufzuhebeln.
Fahre mit dem Opening Tool an der gesamten Unterseite entlang, bis sich alle Kanten gelöst haben.
Greife den Akkuanschluss mit einer Pinzette oder deinen Fingern an den Rändern und ziehe Richtung Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Very good and very easy to understand
Your really good love watching how you take apart Samsung S5 me I want to take out my mother board
and replace it with a motherboard that recognizes Optus and also download the firmware which it cannot do right now
had it repaired stuffed the phone right up so not sure if I can do this as good as you have the tools
does this same process work for a lonovo yoga pro 2?
Awesome and simple! Thank you!
I have changed my battery and it won't turn on. I followed all the steps and the changing light won't even light up. My laptop with the old battery was working (only when connected). Not sure what to do next?
Erika
