Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das untere Gehäuse richtig entfernst.
Was du brauchst
Entferne sieben kurze Torx T5 Schrauben
Entferne drei lange Torx T5 Schrauben
Löse vorsichtig die Abdeckung des Laptops mit deinem Öffnungstool vom USB-Port beginnend.
Öffne den Laptop in der Reihenfolge, wie die Pfeile es kennzeichnen.
Hebe das Gehäuse von der Unterseite her an. NICHT von der Seite mit den Scharnieren.
Sobald du einen Widerstand spürst, ziehe das Gehäuse vorsichtig zu dir hin. (von den Scharnieren weg).
Entferne das Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Can’t seem to find information about this but why should I discharge the laptop to 25% before I do this?
I bought a new wifi card that I will put in.
