Einleitung
Wenn dein Tablet nicht lädt oder die Ladung nicht hält, musst du wahrscheinlich den Akku wechseln.
Der Austausch des Akkus ist eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, um die Lebensdauer des Tablets zu verlängern.
Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie der Akku im l Lenovo Yoga Tab 3 10 ausgetauscht wird. Du benötigst keine besonderen Kenntnisse, um die Reparatur durchzuführen, alle benötigten Werkzeuge sind aufgelistet.
Wenn der Akku heiß wird oder schlecht riecht, dann versuche nicht ihn auszutauschen, und beachte alle Vorsichtsmaßnahmen.
Schalte vor Reparaturbeginn das Tablet aus, achte darauf , dass kein Ladegerät angeschlossen ist und informiere dich über ESD-sicheres Arbeiten.
Was du brauchst
Entferne den Aufkleber unter dem eingebauten Ständer, um die beiden 0,75 mm Schrauben freizulegen.
Entferne die Abdeckung über dem microSD-Kartenslot. Wenn eine microSD-Karte eingesetzt ist, entferne sie.
Entferne die drei 00,75 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Drehe das Display zu dir.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug vorsichtig in die Naht zwischen Display und Rückabdeckung und trenne die Rückabdeckung sanft vom Geräterahmen.
Löse die Rückabdeckung weiter vom Rahmen, indem du das Öffnungswerkzeug einmal um das Gerät herum arbeitest.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem AUX Anschluss befestigt ist und hebe sie ab.
Ziehe das Modul behutsam zurück und schiebe es aus dem Weg.
Entferne das Kunststoffteil gegenüber des Scharniers.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband über der Schraube ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
18 Kommentare
Very good. Nice operation. For me it takes 10 minutes for get the battery out the device and 4 minutes to replace all. Thanks!!
Seem to be missing the step where you disconnect the battery. That seemed real important as I'm sitting here with the tablet in bits trying to see how to do that bit.
Matt, I just pulled mine apart and the problem might be that you have a different revision of your tablet. Mine had three screws on the backplate but one of them is next to, not in the sd card slot, and there were only 2 screws on the “aux port" (speaker for me) not three.
If so, I had to remove the camera module to get the battery cabling free, it is threaded through a shared camera/kickstand bracket that looks permanent. Removing the camera was creepy, it takes more force than I like, but doable:
Pull the camera wiring harness from the motherboard, unscrew, I'm my case, everything in that area, I have broken enough stuff because of missed screws. The camera itself has 2 screws holding it down via the same plate that the battery cable snakes through. After that it's just a lift/pry thing until the module pops out.
Wish I could put up some pictures but I don't see a way, hope this helps you or anyone else. This tablet is easier to get into then most, but it would be easy to fubar on this if not careful.
Hi, I have a problem with the battery of lenovo yoga tab 3 10.1 and need a replacement for it. Could any one please let me me know where I can get the battery?
I have the same problem. Where to find the battery for YOGA Tablet 3 PRO 10 YT3-X90F 32GB, ASIN B015MOQP02 on Amazon. Many thanks
