Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Meistens werden Kunstoffschrauben verwendet. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schief aufgesetzt sind und den Kunststoff beschädigen.
Was du brauchst
Entferne die sechs grauen 25mm Sechskantschrauben mit einem 4mm Inbusschlüssel.
Hebe das Rad vorsichtig an, trenne es jedoch nicht vom Rest des Geräts.
Hebe vorsichtig das Rad von der Nabe ab und lege die 2 Schaltpaddeldrähte und die Platine frei.
Entferne die beiden 7,5 mm silbernen Schrauben, die die grüne Platine im Rad befestigen, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 1.
Fasse vorsichtig den großen 7-poligen Stecker unter der Platine und ziehe ihn ab.
Du kannst das Rad jetzt vollständig von der Nabe entfernen. Lege es beiseite, bis du das Rad wieder zusammensetzt.
Entferne die innersten drei 37,5 mm silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 1.
Entferne die Radnabe und schiebe den Stecker durch die Mitte der Nabe.
Lege die Radnabe zur Seite und drehe das Lenkrad Gehäuse herum, um an die Unterseite heranzukommen.
Entferne die acht silberfarbenen 15,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand der Unterseite des Lenkradgehäuses.
Drehe das Gehäuse wieder um und entferne die obere Gehäusehälfte, so dass die meisten Bauteile des Lenkrads sichtbar werden.
Lege die obere Gehäusehälfte zur Seite, du brauchst sie erst beim Zusammenbau.
Entferne die vier silberfarbenen 7,3 mm Kreuzschlitzschrauben#1, mit denen die grüne Leiterplatte am Motorgehäuse befestigt ist.
Löse die drei Plastikstecker an der linken Seite der Leiterplatte.
Löse die beiden Plastikstecker oben an der Leiterplatte.
Löse die drei Plastikstecker rechts an der Leiterplatte.
Wenn alle Stecker gelöst sind, kannst du die Leiterplatte entfernen.
Lege sie zur Seite.
Entferne die oberen zwei schwarzen 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben #2.
Entferne die unteren zwei silberfarbenen 15,5 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Entferne die Leiterplattenbefestigung und entferne das durchsichtige Kunstoffstück darunter.
Bewahre sie bis zum Zusammenbau gut auf.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi - help please. I disassembled my G27 and a 2 inch long semicircular metal clip fell out during the process. I don’t know what it is or where it came from.
