Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen, Potentiometer der Schaltung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs 9,0 mm Schrauben mit Hilfe eines 2,5 mm Inbusschlüssels.
  2. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Kappe auf dem Schalthebel mit einem Flachschraubendreher oder einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab.
  3. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die schwarze 12,3 mm Kreuzschlitzschraube #1 innen im Schalthebel.
    • Ziehe dann den Schaltknauf und die Abdeckschürze nach oben und entferne sie.
    • Entferne die drei 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  4. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät herum und entferne vier 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Ziehe die untere Halterung nach oben aus der Schalteinheit heraus.
  5. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 10 mm Muttern mit einem geeigneten Werkzeug.
    • Halte den Teil des Schalthebels fest, schraube das obere Teil ab und entferne die Klemmen.
    • Entferne auch die Mutter, wenn du es vorher nicht schon getan hast.
  6. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht schwarzen 11,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 vom Gehäuseunterteil.
  7. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseoberteil behutsam vom Unterteil.
    • Beachte die beiden Kabel, die an der Leiterplatte angeschlossen sind. Beschädige sie auf keinen Fall.
  8. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kunststoffstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingern.
  9. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne im unteren Teil des Schalthebels die beiden schwarzen und vier silberfarbenen 15,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  10. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Der ganze Schalthebel ist im Inneren gut eingefettet, du wirst dir wahrscheinlich beim Ausbau die Hände schmutzig machen.
    • Drücke die beiden Metallplatten zusammen und ziehe sie langsam nach oben. Die Feder in der Einheit steht unter Spannung und fällt auseinander, wenn sie nicht zusammengedrückt wird.
  11. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schalteinheit und lege sie auf die Arbeitsfläche. Entferne dann die Metallplatte mit der eingesetzten Kugel und der Feder.
    • Das ist die schwierigste Stelle beim Wiederzusammenbau. Achte darauf, dass die Feder richtig im Inneren des Gehäuses sitzt und die Kugel darüber. Lege dann die Metallplatte obendrauf.
  12. Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nun kommst du endlich an die beiden Potentiometer an den Seiten der Einheit heran. Kontrolliere die Anschlüsse und tausche sie aus, wenn benötigt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Where can I buy replacement pots?
Riccardo Flask - Antwort
Great guide, thanks a lot for the effort. It turned out that one of the cables connecting the pot to the pcb had snapped. Just going to test now.....fingers crossed. :-)
Cheers. Andy M.
Andy Mitchell - Antwort
Hey did It work?
Levente Gergely -
I didn't even have to replace them. Only cleaning with electronic cleaning spray and move the pots fully was enough to fix it. However, and I think that was the real problem, one of the pots was damaged because the plastic pointer it has to be inplace in the assembly was broken. Only one half was in place. I used something here we call "type cleaner clay", some sort of clay not use to play but to fix things to the wall or clenaning old typewriters. Comonly blue. Other forums says damaged pots are not common, only dirty or may be, as mine broken. Easy to fix
Ricker Silva - Antwort
Has anybody found a source for these pots? I'm guessing they're proprietary? Possibly some version of CTS 252 series? Anything they can be replaced with? I've worked on a couple of these where people opened up the shifter pots trying to clean them and damaged them, and I cannot for the life of me find any replacements and I've searched high and low through every joystick potentiometer source I could find.
David Riley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 364
Insgesamt: 61,982
