Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G27 Potentiometer der Schaltung tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the shifter assembly and place it on a flat surface. Then remove the metal plate with the spring and ball bearing attached.
  • This is the hardest part of reassembling. Make sure to properly place the spring inside of the inner housing and the ball bearing on top. Place the other metal piece on top of it.
Entferne die Schalteinheit und lege sie auf die Arbeitsfläche. Entferne dann die Metallplatte mit der eingesetzten Kugel und der Feder.
Das ist die schwierigste Stelle beim Wiederzusammenbau. Achte darauf, dass die Feder richtig im Inneren des Gehäuses sitzt und die Kugel darüber. Lege dann die Metallplatte obendrauf.
