Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G27 innere Motoren tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G27 innere Motoren tauschen, Logitech G27 Lenkrad zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs grauen 25mm Sechskantschrauben mit einem 4mm Inbusschlüssel.
    • Sei vorsichtig, wenn du das Rad hochhebst, da an der Unterseite zerbrechliche Drähte hängen.
    • Hebe das Rad vorsichtig an, trenne es jedoch nicht vom Rest des Geräts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Rad von der Nabe ab und lege die 2 Schaltpaddeldrähte und die Platine frei.
    Frag FixBot
  3. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,5 mm silbernen Schrauben, die die grüne Platine im Rad befestigen, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 1.
    Frag FixBot
  4. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Platine von der Radnabe.
    Frag FixBot
  5. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Fasse vorsichtig den großen 7-poligen Stecker unter der Platine und ziehe ihn ab.
    • Sei vorsichtig, wenn du diesen Adapter abziehst, versuche, nicht an den Kabeln zu ziehen, um sie nicht zu beschädigen. Wackle stattdessen um den Kunststoffverbinder herum, während du daran ziehst, um ihn zu lösen.
    Frag FixBot
  6. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Du kannst das Rad jetzt vollständig von der Nabe entfernen. Lege es beiseite, bis du das Rad wieder zusammensetzt.
    • Entferne die innersten drei 37,5 mm silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 1.
    • Entferne die Radnabe und schiebe den Stecker durch die Mitte der Nabe.
    Frag FixBot
  7. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege die Radnabe zur Seite und drehe das Lenkrad Gehäuse herum, um an die Unterseite heranzukommen.
    • Entferne die acht silberfarbenen 15,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand der Unterseite des Lenkradgehäuses.
    Frag FixBot
  8. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gehäuse wieder um und entferne die obere Gehäusehälfte, so dass die meisten Bauteile des Lenkrads sichtbar werden.
    • Lege die obere Gehäusehälfte zur Seite, du brauchst sie erst beim Zusammenbau.
    Frag FixBot
  9. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silberfarbenen 7,3 mm Kreuzschlitzschrauben#1, mit denen die grüne Leiterplatte am Motorgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse die drei Plastikstecker an der linken Seite der Leiterplatte.
    • Löse die beiden Plastikstecker oben an der Leiterplatte.
    • Löse die drei Plastikstecker rechts an der Leiterplatte.
    • Zum Abziehen der Stecker brauchst du ziemlich viel Kraft. Sei aber vorsichtig und ziehe nicht direkt an den Kabeln. Versuche die Steckerseite der Verbinder herauszuhebeln.
    • Beim Heraushebeln der Stecker kann eventuell ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff helfen.
    • Durch den Ausbau dieser Stecker erhältst du leichteren Zugang zu den vier Schrauben der Leiterplattenbefestigung am Motorgehäuse.
    Frag FixBot
  11. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Stecker gelöst sind, kannst du die Leiterplatte entfernen.
    • Lege sie zur Seite.
    Frag FixBot
  12. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die oberen zwei schwarzen 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben #2.
    • Entferne die unteren zwei silberfarbenen 15,5 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
    Frag FixBot
  13. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Leiterplattenbefestigung und entferne das durchsichtige Kunstoffstück darunter.
    • Bewahre sie bis zum Zusammenbau gut auf.
    Frag FixBot
  14. Logitech G27 innere Motoren tauschen, Innere Motoren: Schritt 14, Bild 1 von 3 Logitech G27 innere Motoren tauschen, Innere Motoren: Schritt 14, Bild 2 von 3 Logitech G27 innere Motoren tauschen, Innere Motoren: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 12,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Die Motoren und das Getriebe sollten nun herausgleiten. Beim Herausnehmen kommt auch das metallene Federband und die Zahnstange für das Zahnrad am Lenkrad mit.
    • Achte beim Zusammenbau bei diesem Schritt darauf, dass der Stop am Zahnrad so wie im zweiten und dritten Bild gezeigt mit der Zahnstange abschließt.
    • Lege die ausgebauten Teile zur Seite und bewahre sie bis zum Zusammenbau gut auf.
    Frag FixBot
  15. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 15,8 mm Schrauben, mit denen die Halteplatte des Motors am Getriebe befestigt ist.
    • Wenn du das Getriebe von der Motorhalterung und den Motoren ablöst, dann achte darauf, dass keine Zahnräder herausfallen, da sie sich nur schwer wieder einsetzen lassen.
    Frag FixBot
  16. Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech G27 innere Motoren tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 7,4 mm Schrauben, mit denen die Motoren an der Halteplatte befestigt sind, und schiebe die Motoren aus der Platte heraus.
    • Lege die Halteplatte zur Seite und tausche die Motoren aus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Where can I buy this motors?
arthuru59 - Antwort Teilen
If you do not feel confident doing this yourself, here is a link to a company that could do it for you http://www.mz-simulators.co.uk/services....
Okiura - Antwort Teilen
Where can i buy this motors ?
onnepultrum - Antwort Teilen
You can buy the motors from eBay :)
S2 KTS. - Antwort Teilen
i found 1 of each
going to buy the encoder as well and start with it and then motors if needed
Jeff Bauer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 61,573
