Einleitung
Wir zerlegen die Maus, um das Kabel durch ein brandneues zu ersetzen.
Was du brauchst
Es ist sehr typisch für dieses Kabel, dass es nach lang dauerndem Gebrauch ausfranst. Öffnen wir nun die Maus, um das Kabel zu ersetzen.
Finde das versteckte Schraubenloch hinter dem Logitech Aufkleber.
Stich durch den Aufkleber, um an die Schraube zu gelangen.
Entferne alle fünf Kreuzschlitzschrauben.
Wenn alle Schrauben entfernt sind, nimm den Oberteil der Maus vorsichtig vom restlichen Gehäuse ab.
Hebe den ZIF Kabelschutz mit einem Spudger ab.
Entferne das Kabel vom oberen Gehäuse. Das obere Gehäuse kann nun beiseite gelegt werden.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, um den Gewichtselementhalter zu lösen.
Hebe den Gewichtselementhalter von der Maus ab.
Drücke den Stift, der das Mausrad und Gehäuse sichert nach links.
Entferne das Mausrad und Gehäuse.
Entferne die beide parallelen Schrauben, mit denen ein Stück schwarzes Plastik an der Maus befestigt ist.
Entferne die beiden Schrauben, die die Leiterplatte am Boden der Maus festhalten.
Entferne die letzten beiden Kreuzschlitzschrauben nahe bei der Oberseite, mit denen die Leiterplatte an der Platte befestigt ist.
Ziehe die Leiterplatten von der Bodenplatte ab.
Es kann sein, dass du ein Spudger brauchst, um die Leiterplatte frei zu bekommen.
Hebel vorsichtig auf beiden Seiten des Maus-Steckers bis das Kabel gelöst ist.
Um dein Gerät zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the guide! Despite being super careful with the springs they managed to flick out when I was screwing the circuit board back in, one was never to be seen again. Thankfully the middle mouse button seems to work fine with just one!
