Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G602 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry off all 4 mouse feet from under the mouse.
  2. Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 6 screws (3x5mm) from under the mouse feet.
  3. Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the blue spudger to prop open the battery port.
  4. Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two AA batteries from the device.
  5. Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the mouse’s internal hardware.
  6. Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use tweezers to grip and detach the white ribbon cable from the motherboard.
  7. Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use pliers to detach the white plug from the motherboard.
  8. Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 5 screws (3x5mm ) from the battery pack and motherboard.
  9. Logitech G602 Motherboard Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the motherboard from the mouse.
Abschluss
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - Antwort
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek -
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - Antwort
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn -
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 10,003
