Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch
Was du brauchst
  1. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Tastatur ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Einschaltet der Tastatur vor Reparaturbeginn in die "OFF"- Position.
  2. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Tastatur umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Tastatur umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Tastatur um, so dass die Tasten nach unten zeigen.
  3. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akkueinschub heraushebeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akkueinschub heraushebeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akkueinschub heraushebeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die wiederaufladbare ML2032 Knopfzelle befindet sich in einem Einschub an der rückwärtigen Kante der Tastatur.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt zwischen dem Akkueinschub und der Oberkante des Gehäuses ein.
    • Kippe den Spudger nach unten, also zu den Tasten hin, um so den Einschub herauszuhebeln.
  4. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akkueinschub entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akkueinschub entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akkueinschub entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den Einschub mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Tastatur heraus.
    • Der Einschub ist mit kleinen seitlichen Rastnasen befestigt. Es wird ziemlich viel Kraft benötigt, um sie zu lösen.
    • Entferne den Einschub.
    • Drücke den Einschub beim Zusammenbau fest hinein, bis er er einrastet.
  5. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akku aus dem Einschub heraus
    • Achte auf die richtige Orientierung des Akkus, er passt nur auf eine Weise hinein. Setze den Akku so ein, dass die beschriftete Seite mit dem "+"-Zeichen im Einschub nach unten zeigt.
    • Benutze nur ML2032-Knopfzellen zum Austausch. Die übliche CR2032 -Knopfzelle sieht zwar genauso aus, ist aber nicht wiederaufladbar.
  6. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Alte Batterie entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Alte Batterie entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Du kannst einfach beide Solarzellen mit dickem schwarzen Klebeband zukleben und dann mit Schritt 10 weitermachen. Wenn du das tust, musst du wirklich sicher sein, dass deine Solarzellen keinen Strom abgeben, da die CR32 nicht aufladbar ist.
    • Oder du entscheidest dich für die 100% sichere Methode, die aber etwas komplizierter ist: du musst die verschraubte Abdeckung der Tastatur öffnen und die Anschlussdrähte der Solarzellen ablöten. Möglicherweise passt dann die Abdeckung nicht mehr so gut. Falls du so vorgehen willst, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  7. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Löse die obere Plastikabdeckung ab: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Löse die obere Plastikabdeckung ab: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Löse die obere Plastikabdeckung ab: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Passe dabei auf, dass diese Abdeckung nicht reißt. Ziehe nicht zu fest.
  8. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Schrauben lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Schrauben lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe sieben schwarze Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Drehe 22 silbrige Schrauben heraus.
    • Dein Modell könnte auch nur 21 Schrauben haben.
    • Merke dir, wo die schwarzen Schrauben hingehören. Sammle alle Schrauben in einem Gefäß.
  9. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Entferne die Abdeckung. Drehe sie um.: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Entferne die Abdeckung. Drehe sie um.: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Entferne die Abdeckung. Drehe sie um.: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die Rückseite der Tastatur von der Vorderseite mit den Tasten.
    • Drehe die Vorderseite um. Du siehst dann jeweils ein Paar von Kabeln die zu den Solarzellen gehen.
  10. Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Ablöten der Kabel.: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Ablöten der Kabel.: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur ML2032 zu CR2032 Austausch, Ablöten der Kabel.: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Es genügt ein Kabel abzulöten. Es ist günstig das lange Kabel (rot und grün) zu unterbrechen, weil es weiter von der Platine selbst entfernt ist und die Gefahr eines Schadens geringer ist.
    • Klebe die Kabel fest, so dass nirgends ein Kontakt entsteht.
    • Setze die neue CR2032 in das Batteriefach ein. Kontrolliere vorher nochmal die Polarität.
    • Beachte: die Solaranzeige geht auf Null zurück, da ja die Solarzellen stillgelegt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Endrju
599 Reputation
1 Anleitung geschrieben
44 Kommentare
How long did the CR2032 battery last in use?
I'm thinking not very long so I'm considering attaching a CR123 (big 3V photo lithium battery) holder to the underside and wiring it in.
Thanks for the guide!
Don Barthel - Antwort
Hey... Without turning the keyboard off, its working very well.. Solar App still showing that the capacitiy is High and status is Excelent :-)
Endrju - Antwort
Battery still works like a charm without any notice of capacity drop (if Solar App provides correct readings)
Endrju -
Less difficult: I just covered the solar panels with thick 3M black tape. No charging according to the solar app and keyboard working fine with CR2032 (until replacement ML2032 comes in from China...)
Aquadrat - Antwort
Hey, thats a pretty good tip - I'll use that when battery in my mum's K750 keyboard goes away.
I would just ensure that Solar App is showing zero in under a direct light of your desk lamp.
Endrju -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 58,431
