Einleitung
Ein kaputter Akku kann eine günstige Reparatur sein für Geräte, die nicht mehr laden oder nur noch eine kurze Akku-Laufzeit haben. Diese Anleitung zeigt, wie man den Akku ersetzt.
Was du brauchst
Fange an einem Ende des Lautsprechers an.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Gummideckel und der Gewebe ein.
Hebele den Gummideckel mit einer Aufwärtsbewegung heraus.
Mache dasselbe auf der anderen Seite.
Benutze den Jimmy und hebele den Gummistreifen heraus auf dem sich die Lautstärke-Tasten befinden.
Entferne den ganzen Gummistreifen nach dem Heraushebeln.
Benutze eine Pinzette um die Kunststoffklemme anzuheben, die das Gewebe in der Röhre fixiert.
Hebe die Klemme rund um den Lautsprecher herum heraus.
Entferne die innenliegende Kunststoff-Dichtung auf der Platine.
Entferne die zweite Kunststoff-Dichtung am äußeren Rand der Platine unter der Gummidichtung.
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
BenZ78 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
24 Kommentare zur Anleitung
There is a way to take it apart without all these steps and a complete tear down.
This is huge overkill. Only the bottom cap and circuit board need to be removed for a battery replacement.
I agree. The battery is located on the bottom end only.
Jamin Hu -
^ the person who says that you only need to remove the one end-cap to replace the battery is correct. The process outlined in this article is more likely to damage all the fabric and other end-cap than just opening one end and gently prying it back until you can slide out the battery. FYI, the pull tab on my battery broke right off, and I had to pull it out with pliers.
