Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe
Was du brauchst
  1. Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fange an einem Ende des Lautsprechers an.
    • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Gummideckel und der Gewebe ein.
    • Hebele den Gummideckel mit einer Aufwärtsbewegung heraus.
    • Mache dasselbe auf der anderen Seite.
    • Du wirst etwas Kraft aufbringen müssen.
    • Metallische Werkzeuge könnten dein Gerät dauerhaft verkratzen.
  2. Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze den Jimmy und hebele den Gummistreifen heraus auf dem sich die Lautstärke-Tasten befinden.
    • Du wirst Klicks beim Heraushebeln hören, aber mach dir keine Sorgen.
    • Entferne den ganzen Gummistreifen nach dem Heraushebeln.
  3. Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech UE MegaBoom Austausch Äußeres Gewebe: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette um die Kunststoffklemme anzuheben, die das Gewebe in der Röhre fixiert.
    • Hebe die Klemme rund um den Lautsprecher herum heraus.
    • Seid dabei vorsichtig, es ist leicht das Gewebe zu beschädigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
BenZ78 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Oscar Ambriz
962 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
You know where to buy a replacement mesh in custom colors
Jonathan Lang - Antwort
Bonjour merci pour le tuto mais ou trouve t-on le “outer mesh” de remplacemet????
Merci d’avance
Evan
Evan Castione - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 4,141
