Zum Hauptinhalt wechseln
M.2 SSD austauschen
Was du brauchst
  1. M.2 SSD austauschen, Alle Kabel abstecken: Schritt 1, Bild 1 von 2 M.2 SSD austauschen, Alle Kabel abstecken: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Computer aus.
    • Stecke alle Kabel auf der Vorder- und Rückseite ab.
    • Lege den Netzschalter um auf Position 0.
  2. M.2 SSD austauschen, Seitliche Abdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 M.2 SSD austauschen, Seitliche Abdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 M.2 SSD austauschen, Seitliche Abdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um an die inneren Bauteile zu gelangen, musst du die seitliche Abdeckung entfernen. Meistens - außer in Sonderfällen - musst du dazu die Schrauben auf der Rückseite herausdrehen, dann die Abdeckung nach hinten schieben und herausnehmen.
    • In diesem Fall handelte es sich um das Gehäuse DarkWitcher von Empire Gaming. Hier müssten vier Schrauben entfernt, dann könnte die Scheibe angehoben werden.
    • Suche den M.2 Einschub auf der Hauptplatine. Wenn du ihn nicht finden kannst, könnte er unter der Grafikkarte versteckt sein. Hier hilft ein Blick in die Anleitung für deine Hauptplatine.
  3. M.2 SSD austauschen, Versorgungskabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 M.2 SSD austauschen, Versorgungskabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 M.2 SSD austauschen, Versorgungskabel abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der M.2 Einschub zugänglich ist, ohne die Grafikkarte herauszunehmen, kannst du gleich zu Schritt 6 weiterspringen.
    • Wenn nicht, dann löse die Verriegelung am Versorgungsstecker der Grafikkarte und trenne ihn ab.
  4. M.2 SSD austauschen, Grafikkarte ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 M.2 SSD austauschen, Grafikkarte ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 M.2 SSD austauschen, Grafikkarte ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schraube, mit der die Grafikkarte befestigt ist.
    • Drücke auf den Clip rechts am Einschub für die Grafikkarte.
    • Hole die Grafikkarte vorsichtig heraus. Eventuell kannst du dafür einen Spudger benutzen.
  5. M.2 SSD austauschen, Kühlkörper ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 M.2 SSD austauschen, Kühlkörper ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 M.2 SSD austauschen, Kühlkörper ausbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn kein Kühlkörper für die SSD auf deiner Hauptplatine angebracht ist, gehe gleich zum nächsten Schritt über.
    • Anderenfalls entferne die Schraube, die den Kühlkörper befestigt.
    • Hebe dann den Kühlkörper hoch.
    • Das am Kühlkörper festgeklebte Wärmeleitpad könnte auch leicht an der SSD haften, du kannst es ohne Probleme ablösen.
    • Lege den Kühlkörper so ab, dass das Wärmeleitpad nach oben zeigt.
  6. M.2 SSD austauschen, SSD herausholen: Schritt 7, Bild 1 von 3 M.2 SSD austauschen, SSD herausholen: Schritt 7, Bild 2 von 3 M.2 SSD austauschen, SSD herausholen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe die Schraube heraus, mit der die SSD befestigt ist.
    • Wenn die Schraube weg ist, stellt sich die SSD ein wenig schräg hoch.
    • Ziehe die SSD behutsam ein wenig nach links und entferne sie.
  7. M.2 SSD austauschen, SSD einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 M.2 SSD austauschen, SSD einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Richte die Kerbe auf dem Steckplatz mit der Kerbe auf der SSD aus.
    • Setze die SSD in den Einschub ein.
  8. M.2 SSD austauschen, Schraube wieder festziehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 M.2 SSD austauschen, Schraube wieder festziehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke leicht auf die SSD, so dass sie an ihrem Platz liegt. Richte den Halbkreis an der SSD über denm Schraubenloch aus.
    • Drehe die Schraube hinein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten ab Schritt 6 in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gaëtan Suss
2.211 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 587
Insgesamt: 17,068
