Einleitung
Diese Anleitung führt Sie durch die Demontage des Druckers durch die obere Abdeckung, die für den Zugang zu vielen Komponenten erforderlich ist.
Was du brauchst
Öffne die vordere Zugangsklappe und entferne alle vorhandenen Karten und Kabel. Schließe die Zugangsklappe.
Entferne das Papierfach.
Entferne die Tintenpatronen.
Öffne die Druckerabdeckung mithilfe der Fingergriffe an den Seiten.
Trenne und entferne alle Kabel, die sich unter der Abdeckung befinden.
Entferne die Kappen des LAN-Anschlusses und des EXT-Anschlusses (sofern vorhanden).
Halte die Abdeckung mit einer Hand und ziehe gleichzeitig am Haken auf der Rückseite des Stützdämpfers und entferne dann den Dämpfer von der Abdeckung.
Entferne den Dämpfer von der Stütze.
Drehe die Stütze hochkant und ziehe sie gerade aus dem Drucker heraus.
Verwende deinen Finger oder einen Spudger, um die beiden Laschen auf der rechten Seite der Kabelbaumabdeckung zu lösen, indem du sie nach oben hebelst.
Entferne die Kabelbaumabdeckung. Es gibt zwei Laschen auf der linken Seite, und eine auf der Vorderseite, die du frei rütteln musst.
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2 vom Erdungskabel des ADF-Motorkabelbaums.
In den folgenden Schritten wirst du die folgenden Kabel abtrennen:
CIS-Flachbandkabel
Motorkabelbaum des Scanners
ADF-Motorkabelbaum
Kabelbaum für Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensor
Ziehe den Kabelbaum des Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensors aus seinem Anschluss.
Setze einen Spudger zwischen die Halterung des Scannerkabelbaums und den Rahmen, um die Lasche zu lösen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine zweite Lasche.
Hebe den Kabelbaumhalter des Scanners aus seinem Rahmen.
Drücke auf die Lasche, um den Kabelbaumhalter des Scanners an der Scannerabdeckung zu befestigen.
Entferne den Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensorkabelbaum und den ADF-Motorkabelbaum von der Scannerkabelbaumhalterung.
Ziehe die Scannerabdeckung mit beiden Händen nach hinten, während du sie senkrecht hältst, und hebe sie dann vom Drucker weg.
Entferne die sechs 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die obere Abdeckung am Drucker befestigt ist.
Ziehe die obere Abdeckung ab.
Entferne den Tintenabsorber-Füllstand-Sensor aus seiner Fassung.
Entferne die Verkabelung aus ihrer Führung.
Löse den Tintenabsorber aus der Führung, indem du ihn nach oben und rechts ziehst.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Muchas gracias me encanta la dedicacion y lo claro que esta hecho el manual.
Calion,
Quite good instructions. However I needed to get to the power supply, and most of this was very useful, because there are 2 screws supporting the power supply you need to take out with the uper cover removed and the fronf left corner moulding removed. But step 14 and 15 are not necessary, and some of the cable disconnections are not needed.
On step 2 also showing the support damper (removed) with an arrow showing the hook on the back of the support damper would have saved lots of time as I had great difficulty with this step.
Thanks again
Ian
I can see how that would be helpful. Feel free to add it!
Calion -
Very good guide
Thanks! Glad it was helpful!
Calion -
