Zum Hauptinhalt wechseln
MJS T2702 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. MJS T2702 Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 MJS T2702 Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Separate the back of the device from the face by inserting the flat end of the nylon spudger into the corner of the device to safely pry it open.
  2. MJS T2702 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the nylon spudger to gently pry out the battery.
  3. MJS T2702 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
  4. MJS T2702 Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.1 mm screws from the motherboard using the J #000 Phillips Screwdriver.
  5. MJS T2702 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the tape connected to the back of the screen and the motherboard.
  6. MJS T2702 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the nylon spudger to separate the screen from the plastic casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 301
