Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Probleme mit WiFi oder Bluetooth? Vielleicht hat die AiPort Karte einen Schaden. Diese Anleitung zeigt, wie man sie ersetzt.
Was du brauchst
Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
Drei 4,1 mm Schrauben
Drei 1,9 mm Schrauben
Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
Schraube die einzige 3,4 mm T6 Schraube mit Unterlegscheibe vom Antennenkabel ab.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du die Antennenstecker aus ihren Anschlüssen lösen.
Ziehe die AirPort Karte senkrecht aus ihrem Anschluss auf der Hauptplatine und entferne sie vom Mac Mini.
Zum Zusammenbau folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
66%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
