Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Late 2013 CPU tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  4. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  5. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  6. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  7. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  8. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
  9. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen Mac 180° herum, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
  10. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil behutsam hoch und entferne es vom Mac Pro.
  11. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um mit einer behutsamen Drehbewegung eine Seite der Datenverbindung zur Grafikkarte zu lösen.
  12. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse genauso vorsichtig die andere Seite.
    • Klappe den Stecker hoch, so dass er der Grafikkarte nicht mehr im Weg steht.
    • Wiederhole das Ganze für die andere Grafikkarte.
  13. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T7 Schrauben, mit denen die Verbindungsplatine am Kühlkörper befestigt ist.
  14. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Lasse die Verbindungsplatine vorsichtig gerade aus ihrem Slot auf dem Logic Board "herauswandern".
    • Am Besten geht das, wenn du erst eine, dann die andere Seite anhebst.
    • Löse die Verbindungsplatine noch nicht ganz vom Mac Pro ab, sie ist immer noch am I/O Board angeschlossen.
  15. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe die Verbindungsplatine ganz um, so dass das I/O Board Datenkabel sichtbar wird.
    • Benutze wieder das flache Ende des Spudgers und löse mit der gleichen Drehbewegung eine Seite des I/O Board Datenkabels.
  16. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers auch die andere Seite des I/O Board Datenkabels.
    • Biege das Kabel aus dem Weg und entferne die Verbindungsplatine vom Mac Pro.
  17. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Netzteil: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Drehe den Mac Pro herum und lege ihn behutsam auf eine glatte Arbeitsfläche ab.
    • Wir empfehlen den Mac Pro so abzulegen, dass er auf einer Ecke des Kühlkörpers und auf den beiden Abstandsschrauben der Verbindungsplatine steht.
  18. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,6 mm Torx T5 Schraube auf den Seiten des Netzteilkäfigs (eine auf jeder Seite).
  19. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne den Netzteilkäfig von der Oberseite des Netzteils.
    • Durch den Ausbau des Käfigs werden Bauteile im Inneren des Netzteils freigelegt. Sei sehr vorsichtig und berühre keine Bauteile oder die Leiterplatte.
    • Achte darauf, dass keine Schrauben oder Werkzeuge in das Netzteil hinein fallen, es könnte dadurch beschädigt werden.
  20. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5,5 mm Torx T8-Schrauben, mit denen das Netzteil am Mac Pro befestigt ist.
  21. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom Mac Pro.
  22. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, Logic Board: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,5 mm Torx T8 Schrauben.
  23. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 12,8 mm Torx T10 Schrauben von der Halterung des CPU-Kühlkörpers.
    • Entferne nur die äußeren vier der insgesamt acht Schrauben.
  24. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Jetzt wird das Logic Board nur noch von Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper festgehalten.
    • Du kannst das Logic Board mit Hilfe eines Spudgers vom Kühlkörper ablösen.
    • Sei dabei sehr vorsichtig, verbiege oder beschädige das Logic Board nicht.
    • Entferne das Logic Board vom Kühlkörper.
  25. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier inneren 12.8 mm T10 Torx Schrauben von der Klammer des CPU-Kühlkörpers.
    • Entferne die Klammer des CPU-Kühlkörpers.
  26. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die zweite Klammer des Kühlkörpers.
  27. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CPU tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board von der CPU und den Klammern hoch und entferne es.
    • Beim Zusammenbau musst du die alte Wärmeleitpaste der CPU beseitigen und durch neue ersetzen.
    • Unsere Anleitung für Wärmeleitpaste erleichtert dir diese Arbeit.
  28. Mac Pro Late 2013 CPU tauschen, CPU: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Löse die CPU aus ihrer Halterung.
    • Die CPU bleibt übrig.
    • Achte beim Wiedereinbau darauf, die Wärmeleitpaste auf der CPU gründlich zu entfernen und durch eine neue Schicht zu ersetzen.
    • In dieser Anleitung wird gezeigt, wie das am Besten geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Rheinfolge.
91 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
48 Kommentare zur Anleitung
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Ben - Antwort
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
aramis -
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
http://www.xlr8yourmac.com/archives/dec1...
aramis -
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Christer Jonsson - Antwort
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
Habib Kalia -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 70
Letzte 7 Tage: 537
Letzte 30 Tage: 1,445
Insgesamt: 88,168
