Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
66
Letzte 30 Tage:
336
Insgesamt:
246.631
Kommentare: 102
58 Kommentare zu Schritten, 44 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 174
174 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 78
78 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Ersetze den alternden Core Duo Prozessor deines mini durch einen leistungsstarken Core 2 Duo.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen., Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen., Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen., Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen., Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen., Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Später in dieser Anleitung wirst du mehrere Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche sehr tief liegen. Normale Schraubendreher sind meist zu breit um zu den vertieften Schrauben zu gelangen, achte daher darauf, einen dünnen Schraubendreher zu haben.
      • Entferne zuerst die AirPort-Antenne (die größere von den beiden), welche nah bei dem Power-Button liegt.
      • Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
      • Sei vorsichtig und drücke die Stifte nicht zu weit zusammen, sonst brechen diese ab.
      • Beim Zusammenbau musst du die beiden Stifte leicht zusammendrücken, sodass sie in die Öffnungen auf der AirPort-Antennenkarte passen.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
      • Der Bügel lässt sich etwa 1 mm weit anheben. Versuche nicht, den Bügel ganz zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe das Audio-Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus.
      • Wenn sich das Audiokabel noch nicht herausholen lässt, dann ist der Sicherungsbügel noch nicht ganz offen. Überprüfe nochmals, ob er überall 1 mm weit von seinem Anschluss auf der Verbindungsplatine angehoben ist.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe den mini so, dass der Einschub des SuperDrive zu dir zeigt.
      • Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Fasse nur den Stecker mit der Pinzette an, nicht die Kabel.
      • Der Stecker befindet sich unter der Öffnung für das optische Laufwerk, nahe an der PRAM-Batterie.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • In den nächsten fünf Schritten werden die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist, entfernt. Bei jedem Schritt wird zunächst eine Übersicht gezeigt, dann eine Nahaufnahme der betreffenden Schraube.
      • Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
      • Das ist die längste der vier Befestigungsschrauben.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
      Frag FixBot
    8. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
      • Eventuell musst du nahe bei der Verbindungsplatine nach oben ziehen, bis sie sich vom Logic Board löst.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen., Logic Board: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Fasse den Stecker am Kabel zur Einschalttaste fest mit der Pinzette an und hebe ihn senkrecht nach oben vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Fasse den Stecker am Kabel zur Statusanzeige fest mit der Pinzette an und hebe ihn senkrecht nach oben vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Torx T10 Schraube, mit der das Logic Board am Gehäuseunterteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers das Ende des Logic Boards bei der PRAM Batterie leicht an.
      • Es ist notwendig, die Standby LED (in rot) leicht vom Mac Mini wegzuziehen, um die Ecke des Logic Boards zu befreien.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Hebe das lose Ende des Logic Boards vorsichtig an und wackele es ein bisschen hin und her, wenn du es von den I/O-Anschlüssen wegziehst.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen., CPU: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen., CPU: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Bevor du den Prozessor entfernen kannst, musst du erst den Kühlkörper aus Aluminium entfernen.
      • Vermeide es, die Kühlrippen zu verbiegen. Drücke das Oberteil des Kühlkörpers nicht rechtwinklig zu den Kühlrippen zusammen.
      • Der Kühlkörper wird durch einen Kunststoffstift mit Feder in jeder Ecke gegen die Oberfläche des Prozessors gedrückt.
      • Die Stifte haben Widerhaken am Ende, die sich ausdehnen, wenn der Stift durch das Logic Board gedrückt wird. Die Widerhaken müssen zusammengedrückt werden, damit sie durch die Löcher im Logic Board passen. Sei extrem vorsichtig, wenn du die Widerhaken nahe bei der freigelegten Oberfläche des Logic Boards zusammendrückst.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 22, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Bei diesem Schritt benötigst du beide Hände. Es geht leichter, wenn du das Logic Board auf deinen Schoß legst.
      • Drücke einen der Stifte, die den Kühlkörper festhalten, mit einem geeigneten Kunststoffwerkzeug nach unten. Du wirst einen leichten Widerstand der Feder unter dem Stift spüren.
      • Halte den Stift am Logic Board auf der Seite mit dem Kühlkörper nach unten gedrückt und drücke gleichzeitig mit der anderen Hand die Widerhaken des Stifts auf der Unterseite in den Schaft des Stifts hinein.
      • Halte beide Widerhaken zusammengedrückt und drücke den Stift durch das Loch im Logic Board heraus.
      • Wiederhole dieses Verfahren, bis alle Stifte am Kühlkörper vom Logic Board gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Der Kühlkörper ist immer noch mit dem Logic Board durch die Kabel des Thermosensors verbunden.
      • Hebe den Kühlkörper vom Prozessor ab und lege ihn auf die Airport-Karte.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 24, Bild 1 von 3 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 24, Bild 2 von 3 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Drücke den Stecker am Kabel des Thermosensors mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
      • Eventuell musst du abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers drücken, damit der Stecker allmählich aus dem Anschluss herauskommt.
      • Entferne den Kühlkörper und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher und drehe die Prozessorsicherung um 180° gegen den Uhrzeigersinn, bis die Anzeige auf das "Offen"-Symbol gerichtet ist.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Fasse den Prozessor an den Kanten und hebe ihn senkrecht aus dem Sockel heraus.
      • Wenn du den Prozessor dabei drehst, können die Kontakte im Sockel abbrechen. Hebe den Prozessor deswegen senkrecht heraus.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 27, Bild 1 von 3 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 27, Bild 2 von 3 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Prozessoren sind sehr empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Fasse den Prozessor nur an den Kanten an.
      • Um den Prozessor genau auszurichten befindet sich am Prozessor und am Sockel ein kleiner Pfeil. (rot markiert).
      • Richte den Chip so aus, dass der Pfeil in der oberen rechten Ecke mit dem Pfeil in der oberen rechten Ecke des Sockels übereinstimmt.
      • Drücke den Prozessor behutsam herunter in den Sockel.
      • Beachte: wenn du von einem Core Solo oder Core Duo Prozessor auf einen Core 2 Duo Prozessor aufrüstest und später Lion (oder nachfolgende Betriebssysteme) verwenden willst, musst du die versteckte Datei /System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist nach dem Upgrade löschen.
      Frag FixBot
    8. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher und drehe die Prozessorsicherung um 180° im Uhrzeigersinn, bis die Anzeige auf das "Geschlossen"-Symbol gerichtet ist.
      Frag FixBot
    9. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 29, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Nun ist der Prozessor an seinem Platz und du kannst dich mit dem Kühlkörper beschäftigen.
      • Apple verwendet einen Wärmeleitfilm. Dieser muss entfernt werden, bevor der Kühlkörper befestigt werden kann.
      • Beseitige den Wärmeleitfilm mit einer Rasierklinge (oder einem anderen geeigneten Werkzeug, z.B. einer Kreditkarte) vom Kühlkörper.
      • Reinige alle noch vorhandene Spuren des Wärmeleitfilms mit etwas Alkohol.
      • Lasse den Kühlkörper gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    10. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Trage eine dünne Schicht von Wärmeleitpaste auf die glänzende Siliziumoberfläche des Prozessors auf.
      • Genaue Hinweise, wie Wärmeleitpaste verwendet wird, findest du in unserer Anleitung.
      Frag FixBot
    11. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Lege den Kühlkörper auf die Airport-Karte ab und schließe den Stecker des Thermosensors mit Hilfe eines Spudgers wieder an.
      Frag FixBot
    12. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Richte den Kühlkörper genauso aus, wie er später befestigt werden soll, bevor du ihn auf den Prozessor herabdrückst. Du vermeidest dadurch, dass Wärmeleitpaste an unerwünschte Stellen verteilt wird.
      • Drücke den Kühlkörper behutsam auf den Prozessor herunter.
      Frag FixBot
    13. Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 33, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1176) CPU tauschen.: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Halte den Kühlkörper an seiner Position fest und drücke gleichzeitig die vier Kunststoffstifte nach unten durch das Logic Board, um den Kühlkörper zu befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
174 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
I'm learning from cpu-world.com that the Core Duo (and Core Solo) are 32-bit architecture, whereas the Core 2 Duo is a 64-bit design. Does this matter in any way?
Richard - Antwort Teilen
Hi Richard. I realize this post is very old, but did you ever get an answer to your question as to whether the 64-bits of the Core 2 Duo Processor will be recognized/utilized in the 32-bit architecture of the Mac Mini A1176? Thanks, John
John Trevett - Antwort Teilen
Hi. I'm afraid I can no longer answer the question "does it matter in any way", since I eventually upgraded to a new Mac Mini.
I can say that it didn't *seem* to matter, which means no software failed to run or performed noticeably poorly because of the upgrade. But I'm not especially performance sensitive, so it is possible that all/most/some software was running in 32-bit mode and not taking advantage of the higher throughput of a 64-bit architecture. The most CPU intense stuff I was running when I decided to upgrade was: Parallels running WinXP and some Windows-only legal software, along with Chrome with far too many tabs open, and iTunes. That proved to be too much, and it'd slow to a crawl too often. But I think the upgrade kept me on that iMac and extra two or three years, and was an interesting exercise.
Hi, the processor will work just fine, but it’s recommended to do an EFI upgrade from 1,1 to 2,1, then you can run Lion and unofficially newer OSes
Arek Plewa - Antwort Teilen
When going to all the trouble of replacing the CPU, a few other upgrades can be done at the same time:
- Upgrade RAM to 2GB maximum (required for OS X Lion), for example, Crucial CT541128
- Upgrade internal 2.5" SATA hard drive to larger size, and/or faster 7400 RPM or SDD.
- Replace PRAM battery with a fresh one (CR2032 lithium 3V)
Jake Errs - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 336
Insgesamt: 246,631
