Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2014 SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
  10. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch, SSD: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe die 5 mm T5 Schraube heraus, die die SSD hält.
  11. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der SSD leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss.
  12. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD aus dem Gehäuse ohne die Goldkontakte zu berühren oder zu zerkratzen.
Abschluss
Um deinen Mac mini wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
110 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.143 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.554 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare zur Anleitung
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Antwort Teilen
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall - Teilen
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez - Teilen
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino - Teilen
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 123
Letzte 30 Tage: 581
Insgesamt: 197,016
