Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch
Was du brauchst
  1. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
  10. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch, AirPort Karte: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schraube die einzige 3,4 mm T6 Schraube mit Unterlegscheibe vom Antennenkabel ab.
    • Achte darauf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst.
  11. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du die Antennenstecker aus ihren Anschlüssen lösen.
  12. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm T5 Schraube die die Airport Karte hält.
  13. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der Karte soweit an, um sie an den Kanten anzufassen.
  14. Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe die AirPort Karte senkrecht aus ihrem Anschluss auf der Hauptplatine und entferne sie vom Mac Mini.
Abschluss
Zum Zusammenbau folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.783 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Erik Westlund - Antwort
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
The Bionic Cyclist - Antwort
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
Sam Goddard - Antwort
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
Gordon Lee - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 19,850
