Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
153
Insgesamt:
17.243
Kommentare: 68
67 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Folge dieser Anleitung, um die metallische Antennenabdeckung deines Mac mini Late 2014 auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
      • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
      • Drei 4,1 mm Schrauben
      • Drei 1,9 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
      • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
      • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Sam Goldheart
478.913 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
Gerard Dirks - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 17,243
