Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
  10. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen, SSD: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe die 5 mm T5 Schraube heraus, die die SSD hält.
  11. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der SSD leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss.
  12. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD aus dem Gehäuse ohne die Goldkontakte zu berühren oder zu zerkratzen.
  13. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen, PCIe SSD Kabel: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Die Halterung des PCIe SSD Kabels ist mit zwei 2,6 mm T6 Schrauben gesichert. Drehe sie heraus.
  14. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des PCIe SSD Kabels.
  15. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Verbinder der PCIe SSD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebele keinesfalls am Sockel selbst.
  16. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das SSD Kabel, um es so aus der Klebeverbindung zum Mac mini zu lösen.
  17. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne das PCIe SSD Kabel vom Mac mini.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.777 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Where i can buy the PCIe SSD card?
melvin suarez - Antwort
Where i can buy the PCIe SSD card, someone?
Claudio Vargas - Antwort
I can supply these cables. Please reply to this thread.
Thomas Hall -
I found the ssd kit on eBay for $69ish. However, it doesn't include the ssd. Is it mPCI-e or is it an M.2 module?
Angelo - Antwort
The SSD is neither, I believe. It is the same as the SSDs in the 2014 and up MacBook Pros. Pin format is 12+16
Daniel Abdulla -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 57,884
