Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
    Frag FixBot
  3. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
    Frag FixBot
  4. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
    Frag FixBot
  5. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
    Frag FixBot
  6. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
    Frag FixBot
  7. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
    Frag FixBot
  8. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  9. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
    Frag FixBot
  10. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen, SSD: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe die 5 mm T5 Schraube heraus, die die SSD hält.
    Frag FixBot
  11. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der SSD leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss.
    Frag FixBot
  12. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD aus dem Gehäuse ohne die Goldkontakte zu berühren oder zu zerkratzen.
    Frag FixBot
  13. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen, PCIe SSD Kabel: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Die Halterung des PCIe SSD Kabels ist mit zwei 2,6 mm T6 Schrauben gesichert. Drehe sie heraus.
    Frag FixBot
  14. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des PCIe SSD Kabels.
    Frag FixBot
  15. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Verbinder der PCIe SSD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebele keinesfalls am Sockel selbst.
    Frag FixBot
  16. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das SSD Kabel, um es so aus der Klebeverbindung zum Mac mini zu lösen.
    Frag FixBot
  17. Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne das PCIe SSD Kabel vom Mac mini.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.643 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.512 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Where i can buy the PCIe SSD card?
melvin suarez - Antwort Teilen
Where i can buy the PCIe SSD card, someone?
Claudio Vargas - Antwort Teilen
I can supply these cables. Please reply to this thread.
Thomas Hall - Antwort Teilen
I found the ssd kit on eBay for $69ish. However, it doesn't include the ssd. Is it mPCI-e or is it an M.2 module?
Angelo - Antwort Teilen
The SSD is neither, I believe. It is the same as the SSDs in the 2014 and up MacBook Pros. Pin format is 12+16
Daniel Abdulla - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 65,257
