Einleitung
Ersetze den alternden Core Duo Prozessor deines mini durch einen leistungsstarken Core 2 Duo.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
Fasse den Stecker am Kabel zur Einschalttaste fest mit der Pinzette an und hebe ihn senkrecht nach oben vom Logic Board weg.
Fasse den Stecker am Kabel zur Statusanzeige fest mit der Pinzette an und hebe ihn senkrecht nach oben vom Logic Board weg.
Entferne die einzelne Torx T10 Schraube, mit der das Logic Board am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers das Ende des Logic Boards bei der PRAM Batterie leicht an.
Hebe das lose Ende des Logic Boards vorsichtig an und wackele es ein bisschen hin und her, wenn du es von den I/O-Anschlüssen wegziehst.
Der Kühlkörper wird durch einen Kunststoffstift mit Feder in jeder Ecke gegen die Oberfläche des Prozessors gedrückt.
Drücke einen der Stifte, die den Kühlkörper festhalten, mit einem geeigneten Kunststoffwerkzeug nach unten. Du wirst einen leichten Widerstand der Feder unter dem Stift spüren.
Halte den Stift am Logic Board auf der Seite mit dem Kühlkörper nach unten gedrückt und drücke gleichzeitig mit der anderen Hand die Widerhaken des Stifts auf der Unterseite in den Schaft des Stifts hinein.
Halte beide Widerhaken zusammengedrückt und drücke den Stift durch das Loch im Logic Board heraus.
Wiederhole dieses Verfahren, bis alle Stifte am Kühlkörper vom Logic Board gelöst sind.
Drücke den Stecker am Kabel des Thermosensors mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
Entferne den Kühlkörper und lege ihn beiseite.
Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher und drehe die Prozessorsicherung um 180° gegen den Uhrzeigersinn, bis die Anzeige auf das "Offen"-Symbol gerichtet ist.
Fasse den Prozessor an den Kanten und hebe ihn senkrecht aus dem Sockel heraus.
Um den Prozessor genau auszurichten befindet sich am Prozessor und am Sockel ein kleiner Pfeil. (rot markiert).
Richte den Chip so aus, dass der Pfeil in der oberen rechten Ecke mit dem Pfeil in der oberen rechten Ecke des Sockels übereinstimmt.
Drücke den Prozessor behutsam herunter in den Sockel.
Beachte: wenn du von einem Core Solo oder Core Duo Prozessor auf einen Core 2 Duo Prozessor aufrüstest und später Lion (oder nachfolgende Betriebssysteme) verwenden willst, musst du die versteckte Datei /System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist nach dem Upgrade löschen.
Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher und drehe die Prozessorsicherung um 180° im Uhrzeigersinn, bis die Anzeige auf das "Geschlossen"-Symbol gerichtet ist.
Nun ist der Prozessor an seinem Platz und du kannst dich mit dem Kühlkörper beschäftigen.
Apple verwendet einen Wärmeleitfilm. Dieser muss entfernt werden, bevor der Kühlkörper befestigt werden kann.
Beseitige den Wärmeleitfilm mit einer Rasierklinge (oder einem anderen geeigneten Werkzeug, z.B. einer Kreditkarte) vom Kühlkörper.
Reinige alle noch vorhandene Spuren des Wärmeleitfilms mit etwas Alkohol.
Lasse den Kühlkörper gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
Trage eine dünne Schicht von Wärmeleitpaste auf die glänzende Siliziumoberfläche des Prozessors auf.
Genaue Hinweise, wie Wärmeleitpaste verwendet wird, findest du in unserer Anleitung.
Lege den Kühlkörper auf die Airport-Karte ab und schließe den Stecker des Thermosensors mit Hilfe eines Spudgers wieder an.
Halte den Kühlkörper an seiner Position fest und drücke gleichzeitig die vier Kunststoffstifte nach unten durch das Logic Board, um den Kühlkörper zu befestigen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
169 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
43 Kommentare
I'm learning from cpu-world.com that the Core Duo (and Core Solo) are 32-bit architecture, whereas the Core 2 Duo is a 64-bit design. Does this matter in any way?
Hi Richard. I realize this post is very old, but did you ever get an answer to your question as to whether the 64-bits of the Core 2 Duo Processor will be recognized/utilized in the 32-bit architecture of the Mac Mini A1176? Thanks, John
Hi. I'm afraid I can no longer answer the question "does it matter in any way", since I eventually upgraded to a new Mac Mini.
I can say that it didn't *seem* to matter, which means no software failed to run or performed noticeably poorly because of the upgrade. But I'm not especially performance sensitive, so it is possible that all/most/some software was running in 32-bit mode and not taking advantage of the higher throughput of a 64-bit architecture. The most CPU intense stuff I was running when I decided to upgrade was: Parallels running WinXP and some Windows-only legal software, along with Chrome with far too many tabs open, and iTunes. That proved to be too much, and it'd slow to a crawl too often. But I think the upgrade kept me on that iMac and extra two or three years, and was an interesting exercise.
Richard -
Hi, the processor will work just fine, but it’s recommended to do an EFI upgrade from 1,1 to 2,1, then you can run Lion and unofficially newer OSes
When going to all the trouble of replacing the CPU, a few other upgrades can be done at the same time:
- Upgrade RAM to 2GB maximum (required for OS X Lion), for example, Crucial CT541128
- Upgrade internal 2.5" SATA hard drive to larger size, and/or faster 7400 RPM or SDD.
- Replace PRAM battery with a fresh one (CR2032 lithium 3V)
