Einleitung
Eine größere Festplatte sorgt für mehr Speicherkapazität.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte seitlich am inneren Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte auf der Unterseite am inneren Rahmen befestigt ist.
Schiebe die Festplatte mit den Daumen zum Lautsprecher hin, bis sie sich von der Verbindungsplatine ablöst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
548 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
I seemed to succeed - until I discovered my optical drive had broken. Disks do not mount, after some tries they eject. There was a LOT of dust inside my Mini, I think some got in the optical drive. A cleaning DVD and compressed gas didn't fix it. I wonder if it would be wise to seal the opening to the optical drive -- certainly before cleaning.
This was a failure for me, even though the memory and drive change went well.
Can't fault this guide.
* if you don't have a putty knife & you don't mind some scratches, a thin butter knife will do the trick for getting the case off.
*if you plan to replace hdd with an ssd - you may need to rejig some of the internal wires that run around the edges of the hdd/ssd: after I installed the ssd, and returned the wires to the tight track around the side and socket port end of the ssd, and turned the machine back on, there was a high pitch interference noises coming out the internal speaker every time the drive was active.
The solution: make sure the speaker wire isn't where it's *supposed* to be! There are three sets of wires, include the speaker pair. I reversed the positioning of these with respect to the SSD, i.e. I moved the speaker pair to be furthest away from the SSD, and *didn't* tuck them back in under the plastic lip beside the ssd connector port. I turned it back on, and no more high frequency whining whenever the drive is active
I upgraded my 2007 A1176 Mac Mini with a 2 TB M9T drive that I broke out of Seagate Backup Plus Ext. HD and increased my RAM from 2 GB to 3 GB! Success!
Be very careful with the audio cable removal the ZIF cable lock is VERY DELICATE!!!
