Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
  6. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  7. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  8. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  10. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Sam Goldheart
457.026 Reputation
537 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
140 Mitglieder
16.865 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I have error PPF004.
Liviolog4 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 10
Letzten 30 Tage: 36
Insgesamt: 5,918
