Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
  3. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  4. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
    • Vier 2,9 mm Schrauben
    • Vier 3,8 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
  5. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, AirPort/Bluetooth-Karte: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, AirPort/Bluetooth-Karte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden folgenden Schrauben, mit denen die Halterung der Airport/Bluetooth-Karte am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 4,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe die Halterung der Airport/Bluetooth-Karte aus dem oberen Gehäuse heraus.
  7. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zur Airport/Bluetooth-Karte mit dem Spudger gerade nach oben von der Airport/Bluetooth-Karte weg.
  8. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble die drei Antennenkabel mit dem Spudger von der Airport/Bluetooth-Karte nach oben weg.
  9. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 3,2 mm Kreuzschlitzschraube in der oberen rechten Ecke der Airport/Bluetooth-Karte.
    • Hebe die Airport/Bluetooth-Karte aus dem oberen Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 37,677
